Старый 27.07.2010, 14:35   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009)
DAX2009,ru5
Обработал по закупке две отборочные. Далее обрабатываю накладную, выбираю по вышеуказанной кнопке одну из отборочных, строки заполняются верно, однако на вкладке "Обзор" отображается восклицательный знак и обработать не дает, выдается ошибка "Поле ссылка на строку должно быть заполнено".
В коде обнаружил любопытные строки кода в методе SalesFormLetter_Invoice::selectFromJournal:
if (! _purchParmTable.TableRefId)
      tableRef = FormLetter::getTableRef();
tableRef = _purchParmTable.TableRefId;
То есть, если ссылка не заполнена, то она заполняется и тут же снова очищается. Это ошибка? Или я что-то неверно делаю?
Последний раз редактировалось Bega; 27.07.2010 в 14:38.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
