Старый 06.09.2016, 07:35   #1
kivi120 is offline
kivi120
Ошибка The specified client configuration does not contain valid WCF settings
Доброго времени суток.
При работу с DAX 2012 R2 выдается ошибка "The specified client configuration does not contain valid WCF settings"
Для прямых ярлыков на AOS проблема была решена по инструкции http://daxdude.blogspot.ru/2011/12/e...iguration.html.
Но проблема сохранилась, если входить через ярлык балансирующего AOS. При этом, при попытке выполнить действия из инструкции, выдается сообщение:
"An error occured while regeneration WCF configuration:
Exception occured on the metadata service on client or server. See exception details below:
>Unable to log on to Microsoft Dynamics AX"
В итоге у всех, кто заходит в DAX с использованием балансирующего AOS ошибка есть, а кто пользуется прямыми работают без ошибки.
Пересоздание ярлыка балансирующего AOS не помогло решить проблему.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
wcf
Dynamics AX Sustained Engineering: General Ledger settings - 'Do not allow manual entry' and 'Interrupt in case of error account' detailed explanations Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2015 23:11
axStart: Valid Time State Tables and Date Effective Data in combination with DMF and WCF (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2014 15:12
dax-lessons: Deactivating configuration key will not affect the table any more [Dynamica AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 06.07.2011 08:17
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
