Старый 06.09.2016, 09:01   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите статью https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../hh397322.aspx . В ней указано, что перед обновлением и сохранением файла конфигурации надо слегка пошаманить в реестре компьютера.
Т.е. последовательность действий, по-видимому, будет следующая:
1. Откорректировать реестр.
2. Открыть утилиту конфигурации. Изменить параметры (при необходимости). Вызвать настройку служб с последующим обновлением.
3. Сохранить конфигурацию в файле, и разместить файл в общем доступе.
4. На рабочих станциях в ярлыке для AX указать в качестве параметра для ax32 share путь до конфигурационного файла.
wcf
Dynamics AX Sustained Engineering: General Ledger settings - 'Do not allow manual entry' and 'Interrupt in case of error account' detailed explanations Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2015 23:11
axStart: Valid Time State Tables and Date Effective Data in combination with DMF and WCF (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2014 15:12
dax-lessons: Deactivating configuration key will not affect the table any more [Dynamica AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 06.07.2011 08:17
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
