Старый 04.10.2017, 22:04   #11
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А есть какой-то способ избежать вызова "standard method()" или подменить его?
Есть :
[ExtensionOf(classStr(Class1))]
final public class Class1_Extension
    public void run()
        try
            if (true)
                throw Exception::Error;
            next run();
        catch (Exception::Error)
            info('Done!');
Такое же эксплуатирование деталей (кривых) реализации как и в этом блоге. В любой момент починят (или поменяют реализацию XppPrePostArgs) и все развалиться к чертям, но кого это останавливает ?
Я так и не понял из ответов выше, зачем все это если есть CoC или просто автор еще про нее не узнал?
Последний раз редактировалось skuull; 04.10.2017 в 22:19.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), EVGL (10), trud (6), Link (1).
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
