Старый 04.10.2017, 21:20   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
И интересно почему, если это в любом случае ад, не хотят давать возможность такого полного перекрытия? Ведь для этого не нужен именно overlay сверху, можно overlay и сбоку.
как я понимаю. Общая задача осуществить механизм безболезненных обновлений.
Предположим, у вас есть метод X класса Y у метода есть его публичный интерфейс:
  • предусловия
  • постусловия
  • инварианты
И есть реализация (например он может изменить приватную переменную невидимую снаружи). Если расширения смогут отменять вызов какого угодно метода, то состояние объекта может быть испорчено. Так как ваше расширение не может учесть внутреннее состояние объекта будущих версий.
Например в версии 1 вы написали расширение отменяющее вызов метода x целиком и как-то сымитировали его работу без того, что нам надо.
Например в версии 1 вы написали расширение отменяющее вызов метода x целиком и как-то сымитировали его работу через публичный интерфейс.
В версии 1 sp 1 внутрь добавили кеш, которое ваше расширение обновить не может (не только потому, что оно не может модифицировать приватные поля, но и потому, что оно написано для версии 1, про sp1 не знает) в результате остальные методы класса берут данные из кеша устаревшие.
Собственно, если сделать подмену произвольного метода, то это и будет практически оверлееринг, но без удобного способа смотреть изменения.
Последний раз редактировалось belugin; 04.10.2017 в 21:23.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
