Старый 10.09.2004, 10:46   #19
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано opm
На счет пефоманс монитора все понятно. Но не зная как АОС на самом деле проявляется в работе, как при его использовании перераспределяется нагрузка на сеть и процы, данные измерения производительности будут бесполезны.
Нагрузка на сеть снижается. (при условии что сервер АОСа и SQL - одна и та же машина, либо соединены между собой отдельным каналом, желательно гигабитным).
Нагрузка на процессор и память клиентов снижается.
Нагрузка на процессор и память серверов повышается.
Т.е. эффект в принципе своём похож на эффект от применения сервера терминальных сессий, НО:
1. скорее всего он эффективнее распоряжается памятью и процессором сервера, т.к. на каждого клиента не создаётся отдельный win-logon сеанс пользователя с кучей процессов, а всё происходит в одном процессе службы аоса.
2. непонятно что круче экономит ресурсы сети.
Вопрос тем кто поставил и кому помогло. А с чем собственно помогло? Как проявлялась проблема до установки АОСа и что стало после его установки?
см. выше.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
