Старый 14.04.2003, 07:08   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Падение производительности функции
на метод Click повесил обработку цикла с выводом на экран (в цикле использую случайные числа и вывод print )
до 1000 итераций - работет быстро, а потом резко начинает тормозть...
с чем это связано ???
логику надо вынести в отдельный класс или функцию ???
почему падает производительность ???
Старый 14.04.2003, 08:58   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
попробуйте писать случайное число + текущее время в файл и периодически (например после записи килобайта данных) вызывайте метод finalize. сравните.
Хотя может быть дело в реализации генератора случ. чисел... Вы какой класс используете?
Старый 14.04.2003, 09:27   #3
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
не знаю, что там резко торомзит...
static void Job10(Args _args)
    Random myRand = new Random();
    int i, k;
    int t_after, t_now = timeNow();
    for(i=0;i<1000;i++)
         print myRand.nextInt();
    t_after = timeNow();
    info(int2str(t_after - t_now));
    t_now = timeNow();
    for(i=0;i<10000;i++)
    t_now = timeNow();
    for(i=0;i<20000;i++)
    t_now = timeNow();
    pause;
результат: 2, 17, 25
Старый 14.04.2003, 09:29   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Дело не в самом генераторе случ. чисел... а в факте того что какой-то поределенный промежуток времени функция выполняется очень быстро (ход выполнения отслеживаю через частоту печатанья print "промежуточный результат" например 1000 иттераций из 5000), а потом до конца цикла (оставшиеся 4000) выполняются раз в 10 медленнее...
может это связано с особенностью именно перекрытия стандартных методов на объекте (например, предполагается что метод click на button должен обрабатываться за 0.1 сек и не дольше)
или это связано с тем где выполнятся super() - в начале или в конце функции (метода)
Старый 14.04.2003, 09:42   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано renat
да ну.. бред какой-то.
сделал форму, переопределил метод clicked у кнопки(тот же самый код, что в пред. пост + super() ), результаты:
2,13,27;2,17,30
Старый 14.04.2003, 09:49   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Я все понял - я использовал функцию из Класса Dictionary...
я ее закоментировал и все работает шустро...
НО как только я ее вставляю снова то получается результат описанный выше...
почему так происходит я не знаю...
Старый 14.04.2003, 14:52   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может просто вы работаете через трехзвенку и в некоторые моменты кто-то "грузит " сервер приложений ? Естественно в этот момент, методы выполняемые на сервере будут отрабатывать медленнее.
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
Падение производительности при разноске производственного журнала evv DAX: Программирование 17 12.09.2008 22:00
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
