Старый 12.09.2006, 09:30   #1
v.fedorov is offline
v.fedorov
? Проблема с очисткой временной таблицы
Возникла такая проблемка - при очистке временной таблицы путем
TmpTable_DS.first();
TmpTable.clear();
и последующем ее заполнении, при сортировке значений нажатием на шапку столбца в гриде предыдущие значения всплывают откуда-то... то есть пока значения не отсортированы, вид нормальный, но после сортировки в гриде оказываются значения от текущего заполнения временной таблицы + значения, бывшие в ней до очистки.
Проблему обошел следующим способом:
select forupdate TmpTable;
delete_from TmpTable;
однако возник вопрос - возможно, существует более цивилизованный метод очистки временной таблицы? И еще вопрос - может, кто-нибудь знает, за счет чего подобные вещи могут происходить?
Старый 12.09.2006, 09:34   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Вполне нормальный способ очистки - delete_from. Clear() - это только очистка курсора.
Вы видимо заполняли временную таблицу несколько раз, потому и видели несколько предыдущих наборов записей.
Старый 12.09.2006, 09:47   #3
v.fedorov
Спасибо.
Старый 12.09.2006, 10:02   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от v.fedorov Посмотреть сообщение
Я временные таблицы очищаю более элегантно, как мне кажется. Хотя, не факт, что это работает быстрее delete_from tmpTable;
Вот как делаю:
Код:
TmpTable  tmpTableBlank;
tmpTable.setTmpData(tmpTableBlank);
//Ну, и если это очищается датасорс на форме, то еще и
tmpTable_ds.research();
Если кто-то сравнит производительность, респект гарантирован!
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Старый 12.09.2006, 10:38   #5
v.fedorov
Thumbs up
классно, спасибо.
производительность не заценил еще, но код вроде несколько более читабельный.
Старый 12.09.2006, 10:38   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Код:
PHP код:
static void Job41(Args _args)
tmpTable  t;
tmpTable  t1;
int i,j;
    for (
j=1;j<=2;j++)
        for (
i=1;i<=2;i++)
t.Field1 =i;
t.insert();
t.setTmpData(t1);
        while
select t
info (int2str(t.Field1));
В инфолог выводится 1 и 2.
Старый 12.09.2006, 10:49   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Интересно. Такое впечатление, что данные в t и t1 меняются местами.
PS Нет. При втором вызове t.setTmpData(t1); к данным в курсоре t добавляются данные из курсора t1. Можно удалить с помощью delete_from t1 из этого курсора все данные, тогда будет происходить замена
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 12.09.2006 в 10:57.
Старый 12.09.2006, 10:50   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
PHP код:
tmpTable t;
int i,j;
void clear()
tmpTable  empty;
t.setTmpData(empty);
    for (
j=1;j<=2;j++)
        for (
i=1;i<=2;i++)
t.Field1 =i;
t.insert();
clear();
        while
select t
А вот так - все нормально. Так что осторожнее.
Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 10:53.
Старый 12.09.2006, 10:55   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Нет, не меняются. Просто t1 не очищается.
PS belugin, спасибо за подсказку.
Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 11:00.
Старый 12.09.2006, 10:57   #10
kashperuk
Действительно, получается, что метод setTmpData работает немного иначе, чем представлялось - похоже на присваивание курсора курсору.
Так что, вооружившись этим новым знанием, использовать придется с учетом такого его ограничения.
Спасибо oip за замечание.
P.S.
Кстати, почитав хелп в Axapta действительно можно было увидеть это, вчитавшись в слово point (указывать):
Код:
Example
 TmpTbl  t1
 TmpTbl t2
 t2.setTmpData(t1);  /*both buffers now point to same
         /*data
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.09.2006 в 11:06. Причина: Дополнение
Старый 12.09.2006, 11:01   #11
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Нет, не меняются.
Да, я понял, смотри выше
Старый 12.09.2006, 11:05   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
В общем, способ c setTmpData работает, и работает гораздо быстрее, чем с delete_from:
для 20000 строк setTmpData очищает за 200мс, а delete_from - за 20000мс!
Я уже увидел, после того, как написал.
Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 11:08.
Старый 13.09.2006, 11:57   #13
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Я использую tmpTable = null. Никаких побочных эффектов не обнаружил. Если кто знает о таковых - просьба поделиться
За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1), kashperuk (2).
Старый 26.10.2006, 23:02   #14
kashperuk
Наткнулся сегодня на занимательный фрагмент: (в аттаче)
Так что, должны были уже это знать мы все, господа.
Миниатюры
временная таблица, как правильно, очистка
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
