Старый 30.01.2002, 16:42   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Имитация связи между таблицами из кода программы
Решил создать форму, на которой два Grid. В первом Gridе отображаются данные из таблицы Unit, во второй из UnitConvert. Я хочу сделать так, чтобы при перемещении курсора по первому гриду, во втором гриде отображались только те данные, которые относятся к выбранной единице измерения. По-моем эту задачу можно решить и созданием Relation, но я решил попробовать сделать это из кода программы.
Я перекрыл метод next у таблицы Unit и поместил в него следующий код, предварительно задав соответствующий Query:
К сожалению поставленной задачи достигнуть мне не удалось. Не могли бы Вы подсказать в чем дело ? Не могли бы Вы указать альтернативный(лучший) метод решения этой задачи ?
Тип файла: img1175-1 (90.2 Кб, 658 просмотров)
Старый 30.01.2002, 18:38   #2
dchered is offline
dchered
Re: Имитация связи между таблицами из кода программы
Наилучший метод - НЕ делать этого из кода программы. Чем плох Relation?
Но если очень хочется из кода - можно так:
1) в свойствах датасоурса UnitConvert задать JoinSource = Unit
2) перекрыть метод init() датасоурса UnitConvert и создать в нем range на нужное тебе поле таблицы UnitConvert. Для удобства лучше сохранить ссылку на этот range в глоб.переменной типа QueryBuildRange - пусть переменная называется qR.
3) перекрыть метод linkActive() в этом же датасоурсе - в нем присваивать конкретное значение для range - qR.value(Unit.UnitId). В конце метода вызвать super()
Дмитрий Чередниченко.
Старый 31.01.2002, 10:20   #3
Андре is offline
Андре
Я пробую сделать это так:
PHP код:
public void init()
Query q;
QueryBuildDataSource qbds;
UnitConvert_ds.query();
qbds q.dataSourceNo(1);        // *
qR qbds.addRange(fieldNum(UnitConvert,FromUnit));
super();
Аксапта говорит, что объект Query не инициализирован. Причем сообщение появляется привыполнении строки (*).
Не могли бы Вы подсказать, как нужно это сделать ?
Старый 31.01.2002, 11:00   #4
dchered is offline
dchered
Изначально опубликовано Андре
Не могли бы Вы подсказать, как нужно это сделать ? [/B]
Объект Query инициализируется в super(). Перенеси вызов super() в начало метода.
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
