Старый 15.12.2006, 09:21   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Web-приложение (вопрос экспертам)
Доброго дня, уважаемые!
Вопрос по большей степени к экспертам в области Web.
Кто что может подсказать по вопросу оптимизации работы web-портала EnterprisePortal?
При хорошей связи -
какие есть основные возможности оптимизации?
с чего начинать оптимизацию работы web-приложения?
на что можно обратить внимание?
__________________________________________________________
если кто-что реально опробовал - буду благодарен за любой совет.
Старый 15.12.2006, 10:12   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
Кто что может подсказать по вопросу оптимизации работы web-портала EnterprisePortal? с чего начинать оптимизацию работы web-приложения?
А в связи с чем нужно что-то оптимизировать? Цель-то какая, оптимизация ради оптимизации?
Старый 15.12.2006, 10:23   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
любая оптимизация начинается с определения узких мест - т.е. с измерения
Старый 15.12.2006, 13:51   #4
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
оптимизировать с целью увеличения производительности обычно -)
суть в следующем, планируется привлечение новых (большого числа ) пользователей в работу портала - в связи с эти мхотелось бы ускорить работу его сервисов.
Старый 18.12.2006, 08:58   #5
Dronas is offline
Dronas
Имел небольшой опыт работы с этим самым порталом
Совет - стараться не тянуть данные которые в дальнейшем не будут использоваться, т.е. реализовывали систему подбора персонала, и по Т.З. забабахали все данные по вакансиям и анкетам в соответствующие таблицы, таблицы появились жирные и на определённых этапах работы с ними портал загибался, ты ему селект, а он в ответ ничего, подкорректировали размеры полей, разнесли по разным таблицам всё, что логически разносилось и работа устаканилась.
Старый 19.12.2006, 13:18   #6
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Ну если больше полезных советов нет, может будут идеи по вот этим ссылкам?
http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline
По сыллке видно, что это аксапта. Имея логин и пароль - входите -тоже аксапта.
Каталог видимо написан на php? (это вопрос конечно), но при регистрации вы получаете пароль в ссылке следующего вида.
https://www.baechli-bergsport.ch/index.php?com=register&cat=MyBachActivateAccount&subcat_1=M3QHV12ING24BWVOJ34WSBQPM4LYKAMX
Итак , внимание, вопросы
1.Возможно ли реализация такого портала на аксапте?
2.Сколько одновременно подключенных пользователей он сможет выдержать?
3. Возможена ли авторизация пользователя после набора товара в корзину ( как на указанном сайте - единственно. есть подозрение, что это другая платформа.)
Старый 19.12.2006, 13:46   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
И так, ответы
1. и 3. Видимо "ДА", судя по http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline
2. Есть всякие WebStressTools, натравите их на http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline и посмотрите.
При желании все можно написать.
http://www.redmaple.com/index.php?pid=Software_AWM
Старый 19.12.2006, 15:34   #8
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Вот на этой странице http://www.baechli-bergsport.ch/de/marken/Acapulka
вылетает ошибка
Warning: DOMDocument::loadXML() [function.loadXML]: Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 185 in /var/www/localhost/htdocs/baechli/components/marken_info/com_main.php on line 61
Вы хотите сказать что они не используют php? и он целиком написан на axapte?
Если можно поподробнее чуть. И если можно оценить продолжительность такой работы, если писать с нуля.
Последний раз редактировалось novic; 19.12.2006 в 15:38.
Старый 19.12.2006, 17:45   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Не знаю как там сделано, но...
1. Можно из php подключаться через com к аксапте, на форуме такая идея пробегала. Теоретически это будет самый бастрый по отклику сервера вариант, но самый трудоемкий.
2. Аксапта генерит asp странички, которые интерпретирует IIS. Так же можно генерить php странички, котрые будет тот же IIS или Apache интерпретировать.
3. Можно сделать гибрид.
4. Можно доработать аксаптовый портал и использовать его, наименее трудоемкий вариант.
Время оценить не могу, зависит от многих факторов.
Часть функционала при желании можно купить у партнеров.
Старый 24.12.2006, 01:30   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мое мнение по теме. Самый простой способ оптимизации портала — по возможности всю бизнес-логику стараться заталкивать в классы, которые выполняются на сервере.
Вообще я с проблемами в производительности портала пока не сталкивался. Нужно посмотреть. Если стандартная логика отрабатывает на клиенте, то, возможно, нужно подумать о ее переносе на сервер приложений.
Думаю, что это самый простой и самый надежный способ. И его нужно рассматривать как основной.
Портал стоит запускать через АОС.
glibs®
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
вопрос по Web-формам.. Appuc DAX: Программирование 4 18.04.2007 15:46
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Есть вопрос о web application! braathe DAX: Программирование 2 23.02.2005 20:07
Вопрос по Web Fedr Kuzmich DAX: Функционал 6 25.03.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
