Старый 22.01.2007, 11:22   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans)
Помогите, кто может!
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans).
Я делаю так:
reqPO.clear();
reqTrans.clear();
ttsbegin;
reqPO.ReqPlanId = "P??suunnit";
reqPO.RefType = ReqRefType::ItemPlannedOrder;
reqPO.ItemId = ItemId;
reqPo.ReqDateDlv = systemDateGet();
reqPO.Qty = str2num(ReqQuantity); //
reqPO.CovInventDimId = Warehouse; //
reqPO.initFromItemId(ItemId);
reqPO.insert();
reqTrans.initFromReqPo(reqPO);
reqTrans.insert();
ttscommit;
Новый planned order создаётся, но что не до конца инициализирован что-ли, например reqPO.Qty - совсем не тот что подаю, но если reqPO.initFromItemId(ItemId) поставить в другом месте - вообще не появлятся в форме Planned orders.
В общем, помогите, как правильно создать новый planned order - каие ф-ции, методы надо вызывать...
Заранее спасибо.
Старый 22.01.2007, 11:39   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А Вы создайте новый заказ, в форме "Спланированные заказы". Там вываливается форма, в которой указываются входящие параметры. Потом Аксапта начинает колбасить то что надо. Так вот если вы нормальный программер, то загляните в этот механизм с помощью трассировки и посмотрите, что там происходит
Старый 22.01.2007, 16:58   #3
Andrew K. is offline
Andrew K.
здесь ошибка, изучите как устроен InventDim и все заработает. Ну, и конечно
reqPO.initFromItemId(ItemId) не на своем месте - должно быть до инициализации даты, кол-ва, т.к. в этом методе эти поля переписываются
Старый 23.01.2007, 10:52   #4
rkorchagin
Спасибо.
Вроде работает:
reqPO.clear();
reqTrans.clear();
ttsbegin;
reqPlanId = reqPlanSched::defaultStaticId();
reqPlan = reqPlan::find(reqPlanId);
if (!reqPlan.RecId)
this.addError("@SYS28502",KRBErrorLevel::E2_Warning);
reqPO.ReqPlanId = reqPlanId;
reqPO.PurchQty = str2num(ReqQuantity);
inventDim.InventLocationId = Warehouse;
reqPO.CovInventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
reqPO.PurchUnit = inventTableModule::find(ItemId,moduleInventPurchSales::Invent).UnitId;
reqPO.insert();
reqTrans.insertFromReqPo(reqPO);
ttscommit;
Старый 23.01.2007, 11:50   #5
Andrew K.
Обратите внимание, что если у Вас разные InventUnit и PurchUnit для ном. единицы, то необходимо применить стандартную конверсию из reqPO.Qty в reqPO.PurchQty.. и не забывайте про округления - это потенциальный источник различных "неприятностей"
Старый 02.06.2016, 18:00   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Обновил для AX2012 и оформил в функцию:
static void CreateReq(ItemId ItemId, Qty Qty, InventDimId InventDimId, ReqPOType ReqPOType,TransDate TransDate=today(), InventLocationId fromLoc="", ReqPlanId reqPlanId = ReqParameters::find().CurrentReqPlanIdSchedDynamic)
    ReqPO reqPO;
    ReqTrans ReqTrans;
    ReqPlan ReqPlan;
    ReqPlanData reqPlanData     = ReqPlanData::newReqPlanId(reqPlanId);
    reqTransPOCreate reqTransPOCreate;
    BOMVersion      bomVersion;
    InventTable InventTable=InventTable::find(ItemId);
    InventDim InventDim=InventDim::find(InventDimId);
    InventLocationId toLoc=InventDim.InventLocationId;
    reqPO.clear();
    reqTrans.clear();
    reqPlan = reqPlan::findReqPlanId(reqPlanId);
    if (!reqPlan.RecId) Error("@SYS28502");
    reqPO.PlanVersion = reqPlan.RecId;
    reqPO.initReqPOType( ReqPlanData.parmReqPlanVersionRefRecId(), reqPoType);
    reqPO.Qty = Qty;
    reqPO.PurchQty = Qty;
    reqPO.CovInventDimId = inventDimId;
    reqPO.ReqDateDlv=TransDate;
    if(reqPO.validateFieldValue(fieldStr(ReqPO, ItemId))&&reqPO.validateWrite())
        switch(reqPoType)
            case ReqPOType::Transfer:
                ReqTransFormPO::validateFromInventLocationId(fromLoc, toLoc,reqPO);
                break;
            case ReqPOType::Production:
                reqPO.ItemBomId=InventTable.bomId(TransDate,Qty,InventDim);
                reqPO.ItemRouteId=InventTable.routeId(TransDate,Qty,InventDim);
                break;
            case ReqPOType::Purch:
                reqPO.VendId=InventTable.PrimaryVendorId;
                break;
    reqPO.insert();
    ReqPlannedOrder::construct().insertFromForm(reqPO,inventDim,fromLoc,toLoc,true,true);
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1).
сводное планирование
Новый Sales Order через AxSalesTable, проблема с InventTrans Qaz Qwerty DAX: Программирование 6 22.10.2008 22:08
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
ReqPO и ReqTrans - планирование Rimantas DAX: Программирование 12 18.01.2007 10:37
Как создать order мануально braathe DAX: Программирование 0 29.04.2005 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
