Старый 25.04.2007, 20:00   #1
kosta is offline
kosta
План производства
Добрый день!
Прошу прощения за вопрос, если он покажется глупым, но:
не подскажет ли кто, как в Аксапте реализовать построение главного календарного плана производства – плана, отображающего заказы на период, даты запуска в производство заказов и даты их изготовления.
Есть номенклатурные единицы (с укрупненными маршрутами) – прототипы готовых изделий, нам необходимо указывать системе прототипы и их кол-во, а система должна выдавать возможные сроки начала и завершения изготовления (естественно основываясь на загрузке РЦ).
Предположим: создаем заказ клиента , создаем строку заказа и размещаем прототип одного из изделий, указываем кол-во (дата поставки - текущая). Запускаем сводное планирование – система выдает , что это кол-во изделий изготовить реально к такой то дате. Какие действия дальше? Ставить эту дату в дату поставки по строке заказа? Если да, то что произойдет, когда мы создадим другой заказ клиента на другой прототип, какую дату поставки ставить в нем?
Старый 26.04.2007, 00:51   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Что-то более-менее вразумительный ответ я не могу придумать
Всё, что вы написали верно и одновременно понятно что у вас не сложилось целостной картины того, как реализовать вашу задачу.
Старый 26.04.2007, 10:14   #3
kosta is offline
kosta
Подскажите порядок действия для формирования главного календарного плана (MPSв терминологии MRPII) при позаказном производстве.
Старый 26.04.2007, 12:44   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
План производства можно создавать допустим из Производство/Сплан.Поризв.закзы
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 26.04.2007, 12:59   #5
kosta is offline
kosta
Каким образом?
Старый 26.04.2007, 13:50   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
2 kosta
К сожалению, в двух словах всего этого не объяснить. ********* реклама удалена. mazzy *********
Здесь у Вас проблемы не только с программой, но и с постановкой проблемы как таковой.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.04.2007, 14:41   #7
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Нет. Так не пойдет.
Либо таки объясни, либо промолчи.
Реклама только в соответствующем разделе.
Старый 26.04.2007, 15:10   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Либо таки объясни
Моё мнение следующее:
Для начала необходимо решить организационные вопросы. И главное, что происходит в жизни. У вас используется Главный календарный план. Отступите от этого определения и посмотрите, что он означает по сути своей и что происходит в жизни, чтобы произвести и отгрузить продукцию.
А у вас предприятие, для которого абсолютно ничего в Аксапте не нужно придумывать. Нужно навести порядок с тем, что уже есть.
Старый 26.04.2007, 17:14   #9
kosta is offline
kosta
«Моё мнение следующее:
У вас используется Главный календарный план. Отступите от этого определения и посмотрите, что он означает по сути своей и что происходит в жизни, чтобы произвести и отгрузить продукцию.»
При поступлении нового заказа(на этот момент для изделий в этом заказе спецификаций и маршрутов нет) мы его добавляем в Главный календарный план (сейчас делается не в DAx), из этого плана мы получаем дату изготовления изделий под заказ.
Понятие Главный календарный план есть и в MRPII, а как считается в Аксапте этот стандарт реализован, так как же в нем сделать MPSи что в Аксапте подразумевает под этим определением.
«А у вас предприятие, для которого абсолютно ничего в Аксапте не нужно придумывать. Нужно навести порядок с тем, что уже есть.»
Поэтому и вопрос, есть Аксапта, есть позаказное производство с учетом последовательности изготовления заказов, какую последовательность действий необходимо сделать, чтобы планировать изготовление изделий под заказ в системе (с учетом именно последовательности изготовления), как системе указывать, что определенный заказ необходимо сделать в первую очередь при сводном планировании, расскажите.
Старый 26.04.2007, 19:37   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вариант А - Создать заказ клиента, создать на основании заказа - производство
Вариант В - Создать заказ клиента, запустить сводное планирование
и т.д.
Например использовать код покрытия Потребность.
При планировании ПЗ можете указать приоритет.
Старый 28.04.2007, 10:42   #11
Олеся Владимировна is offline
Олеся Владимировна
А как вы. Константин, собираетесь указывать приоритетность производственного заказа для каждого заказа клиента? Вы сами будете это определять при использовании потребности??
Не думаю....
Старый 28.04.2007, 12:52   #12
kosta is offline
kosta
А к чему это Вы, Олеся Владимировна?!
Старый 28.04.2007, 13:26   #13
akvi is offline
akvi
Насколько я понимаю, в Axapta главный календарный план производства (MPS - Master Production Schedule) реализован в модуле "Сводное планирование". MPS формируется на основе информации о прогнозах продаж и заказах на продажу.
Старый 28.04.2007, 16:06   #14
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
Добрый день!
Уважаемый Kosta! Для начала предлагаю определиться Вам с терминологией...
MPS - это не Главный Календарный План Производства, это - Главный Календарный План, то есть таблица по номенклатуре Готовой Продукции (ГП - именно в вашем случае позаказного производства), в которой в разрезе календарных дат воедино сведены данные по запасам в наличии, заказам клиентов, ожидаемого прихода и планов производства. Последнее и есть Глвный Календарный План Производства, то есть СТРОКА Главного Календарного Плана, отражающа план выпуска Готовой Продукции.
Что есть в аксапте...
Полный аналог набора данных MPS - запрос Профиль потребности (форма Чистые потребности). План производства - это есть данные этой формы по утвержденным производственным заказам на выпуск Готовой Продукции, то есть строки с типом ссылки "Производство", ну или "Сплан. произв. заказ" (последнее верно, если вы сами так решите).
Теперь несклько слов по MPS-планированию...
Укрупненная версия маршрута очень пригодится при RCCP. Для целей данного процесса я, как правило, формирую в Аксапте прогноз продаж, который в действительности служит макетом Главного Календарного Плана Производства. Он включает в себя как позиции по уже утвержденным заказам, исполняемым производством, так и новые заказы клиентов. Мощности РЦ. используемых на укрупненном маршруте должны быть настроены таким образом, чтобы имитировать узкие места производственных подразделений или конкретных мощностей. В этом случае возможно планровать с ограничением мощностей, анализировать фбючерсные даты и корректировать плановые даты выпуска ГП.
Когда на таком укрупненном уровне план производства утрясен с точки зрения узких мест, можно отработанные элементы плана включать в процедуру полноценного развртывания на базе реального состава и маршрута изготовления изделия (его конструкторско-технологических даннных). Действия в Аксапте при этом, к примеру могут быть следующими:
- Ввод заказа на реализацию клиента с датой поставки, равной спланированной ожидаемой дате выпуска в ходе RCCP
- Формирование производственного заказа с датой поставки, спланированной в ходе RCCP и планирование этого заказа назад от даты выпуска
- Возможны иные варианты...))
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Отраслевое решение для производства HelgaK DAX: Прочие вопросы 2 15.05.2006 10:05
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
Сводный план Лиса* DAX: Функционал 7 13.09.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
