Я специально проверил, и выяснилось, что дело все-таки действительно в версии AOCP, а не в номере билда, хоть они отчасти и коррелируют. Так, судя по трафику, версия интерфейса, чей UUID передается при подключении по RPC, запрашиваемая клиентом AX4 SP2 (4.0.2501.116), не изменилась и по-прежнему равна 42060 (0xA44C). При этом клиент AX4 SP2 без проблем соединяется с AOS версии AX4 SP1. В то же время, клиент AX4 RTM (4.0.1659.26) указывает в соединении версию интерфейса 41638 (0xA2A6), и его попытка соединения с AOS AX4 SP1 заканчивается отлупом с указанием (в рамках кодов завершения операций RPC), что такой интерфейс не поддерживается.
![]() Видимо я сильно сократил текст и стал невнятным. Я не считаю ответ "не могут из-за разных версий AOCP" исчерпывающим. Это правильный ответ. Но совершенно бесполезный с практической точки зрения для большинства участников. Участники могут легко получить номер билда (это ФАКовый вопрос) Участники скорее всего не смогут "проанализировать трафик". Можно, конечно сказать "ну и бараны". Но хотелось бы получить алгоритм, таблицу, ссылку, которая позволит однозначно получить ответ "да/нет" исходя из доступных для большинства участников данных. Например, вот так по номеру билда можно получить номер сервис-пака http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881 Итак, 1. можно ли где-нибудь в доступном для большинства участников месте увидеть номер AOCP, если загвоздка именно в нем? 2. есть ли где-нибудь таблица соответствий между номером билда и номером версии AOCP, если загвоздка именно в нем? 3. возьмется ли кто-нибудь составить подобную таблицу (хотя бы для некоторых случаев)? 4. Действительно ли только версия AOCP влияет на возможность работы клиента с АОСом? Нет ли других факторов? |
![]() Цитата:
1) если верить журналу работы пользователей, AOS получает информацию о точной версии клиента; 2) все новые версии ядра afaik выходили одновременно как для клиента, так и для сервера, обновляя их до одного и того же номера сборки. В связи с этим, думаю, если бы совместимость между сервером и клиентом существовала бы лишь в рамках одной сборки ядра, то проверка на какую-то там внутреннюю ревизию AOCP при подключении была бы просто избыточна. |
Вес дистриутивов около 8Гб. Как передать? Буджешь устанавливать и анализировать? Можешь подскажешь способ как можно узнать быстрее? Цитата:
Как проверить? ![]() |
Начинать лучше здесь, поскольку обсуждение ведется здесь же.
Теги |
aos, версии, ax2009, ax3.0 |
Опции просмотра | |
