Нет, не знал.
Нет, это не ответ. Поскольку определение одного термина дается через другой не менее непонятный. Как узнать версию AOCP? В 4ке и 5ке вместо AOCP используется RPC. Я специально не проверял, но насколько я помню, они отказывались работать если у клиента и АОСа разные билды. У RPC тоже есть номер версии? Как его узнать? Еще раз: при каких условиях клиент и АОС с разными номерами билдов могут работать друг с другом? |
Сообщение от mazzy
Нет, не знал. ... Там в сообщении об ошибке так и пишется, что не соответствует версия AOCP, а не какой-то там билд или чего-нибудь еще. Цитата:
Сообщение от mazzy
Нет, это не ответ. ... Цитата:
Сообщение от mazzy
Как узнать версию AOCP? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
В 4ке и 5ке вместо AOCP используется RPC. ... .Не наю, насколько это достоверная информация, но некто уверял, что он проверял (хакер, наверное), и обнаружил, что старый добрый AOCP завернули внутрь RPC. Я не удивлюсь, если на самом деле так и есть. Так что фиг его еще знает как оно там работает. Цитата:
Сообщение от mazzy
У RPC тоже есть номер версии? Как его узнать? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
Еще раз: при каких условиях клиент и АОС с разными номерами билдов могут работать друг с другом? ... .
С уважением, glibs® |
Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.03.2022 в 16:39. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
Я специально проверил, и выяснилось, что дело все-таки действительно в версии AOCP, а не в номере билда, хоть они отчасти и коррелируют. Так, судя по трафику, версия интерфейса, чей UUID передается при подключении по RPC, запрашиваемая клиентом AX4 SP2 (4.0.2501.116), не изменилась и по-прежнему равна 42060 (0xA44C). При этом клиент AX4 SP2 без проблем соединяется с AOS версии AX4 SP1. В то же время, клиент AX4 RTM (4.0.1659.26) указывает в соединении версию интерфейса 41638 (0xA2A6), и его попытка соединения с AOS AX4 SP1 заканчивается отлупом с указанием (в рамках кодов завершения операций RPC), что такой интерфейс не поддерживается.
![]() Видимо я сильно сократил текст и стал невнятным. Я не считаю ответ "не могут из-за разных версий AOCP" исчерпывающим. Это правильный ответ. Но совершенно бесполезный с практической точки зрения для большинства участников. Участники могут легко получить номер билда (это ФАКовый вопрос) Участники скорее всего не смогут "проанализировать трафик". Можно, конечно сказать "ну и бараны". Но хотелось бы получить алгоритм, таблицу, ссылку, которая позволит однозначно получить ответ "да/нет" исходя из доступных для большинства участников данных. Например, вот так по номеру билда можно получить номер сервис-пака http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881 Итак, 1. можно ли где-нибудь в доступном для большинства участников месте увидеть номер AOCP, если загвоздка именно в нем? 2. есть ли где-нибудь таблица соответствий между номером билда и номером версии AOCP, если загвоздка именно в нем? 3. возьмется ли кто-нибудь составить подобную таблицу (хотя бы для некоторых случаев)? 4. Действительно ли только версия AOCP влияет на возможность работы клиента с АОСом? Нет ли других факторов? |
![]() Цитата:
1) если верить журналу работы пользователей, AOS получает информацию о точной версии клиента; 2) все новые версии ядра afaik выходили одновременно как для клиента, так и для сервера, обновляя их до одного и того же номера сборки. В связи с этим, думаю, если бы совместимость между сервером и клиентом существовала бы лишь в рамках одной сборки ядра, то проверка на какую-то там внутреннюю ревизию AOCP при подключении была бы просто избыточна. |
Вес дистриутивов около 8Гб. Как передать? Буджешь устанавливать и анализировать? Можешь подскажешь способ как можно узнать быстрее? Цитата:
Как проверить?
#9 |
), нужны лишь исполняемые файлы клиентов и серверов (ax32.exe, ax32serv.exe).Я, к сожалению, пока сам в этом не до конца разобрался Собственно, если для 4-ки какой-то способ известен, то для 3-ки еще предстоит понять, как выловить эту internal AOCP revision, поскольку тот же анализ трафика тут мало чем поможет: в отличие от RPC, по AOCP никакой (общедоступной) документации нет.Пока единственное, что приходит в голову, - это проверить непосредственно работоспособность связок клиентов и АОСов разных версий, полазить в меню, позапускать какие-то формы/классы/job'ы. Еще можно заняться анализом fixlist'ов разных версий - как исправления в ядре могли отразиться на взаимодействии клиента и сервера.
#10 |
#11 |
Начинать лучше здесь, поскольку обсуждение ведется здесь же.
| Теги |
| aos, версии, ax2009, ax3.0 |
