Старый 12.11.2007, 16:54   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? Проблема при синхронизации DAX 4
DAX 4 sp2
при синхронизации приложения и базы акса выдает сообщение об ошибке
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
База данных SQL обнаружила ошибку.
и все ...больше ничего не происходит. Причем если делать синхронизацию небольшими блоками то все работает без ошибок как надо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 12.11.2007, 16:55   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а в логе что-нибудь есть?
Старый 12.11.2007, 17:08   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Бывает такое - если например уникальный индекс нарушен...
Ничего в логи оно не пишет.
Я писал джоб который синхронизировал таблички по очереди и выводил в инфолог.
На которой вальнулось сразу видно.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 12.11.2007, 17:14   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Object Server 05: RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1
много логов такого содержания... на серваке где АОС версия Винды 2003 сп1
Старый 13.11.2007, 11:27   #5
sharp is offline
sharp
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
The database reported
В логи при попытке нарушения уникальности индекса непременно пишется (если не изменяли настройки на сервере БД)
Фрагмент примера описания ошибки:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because
a duplicate key was found for the object name 'dbo.INVENTDIM' and the index name 'I_698DIMIDX'.
В вашем джобе необходимости нет.
Старый 13.11.2007, 11:31   #6
sharp is offline
sharp
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Наложите не журнал логов, например, следующие фильтры:
Тип событий (ошибки)
Источник
Временной интревал
ax4.0
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
