Старый 18.07.2008, 17:26   #1
dmitro is offline
dmitro
? Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP2
Народ
DAX пытается создать LedgerTrans, и ругается на уже существующую таблицу
при этом в SQLDictionary строка с tableId не видна
когда в SQL Manager убираешь уникальность RecId, то записи становятся видны, но потом после редакта невозможно восстановить индекс как уникальный
Последний раз редактировалось dmitro; 18.07.2008 в 17:50.
Старый 18.07.2008, 17:50   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А для четверки уже вышел SP3? Помоему Вы что то путаете. И напишите поподробней что Вы делаете и что неполучается.
Старый 18.07.2008, 17:58   #3
dmitro is offline
dmitro
ошибся SP2
после добавления поля в LedgerTrans таблица не компилируется
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'LEDGERTRANS' in the database.. The SQL statement was: "CREATE TABLE "DBO".LEDGERTRANS ...
что-то похожее К чему приводит добавление поля в таблицу.
проблема в том, что в SqlDictionary не видны строки LedgerTrans'а вообще
и че делать?
Старый 18.07.2008, 18:14   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Раньше помогало
Администрирование\Периодические операции\SQL администрирование, Проверка/Синхронизация.
Сейчас уже даже не знаю. Отрубить голову тому, кто сломал, можно.
В 5.0 функцию вроде как вернули общественности. Попробуйте перетащить код из 5.0.
glibs®
Старый 18.07.2008, 19:00   #5
dmitro is offline
dmitro
Раньше помогало
ломать не строить
ax2009, ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
