Старый 22.05.2008, 11:11   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Например, через меню Сервис - Средства разработки - Описание таблиц можно посмотреть описание таблиц.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.05.2008, 12:06   #2
LEM is offline
LEM
Михаил, спасибо за ответ.
Для одной таблицы- справочника такой способ подходит, а например
часто интересуемая общая область касается нескольких связанных таблиц.
Например валюты и курсы валют - это как минимум несколько таблиц.
Правильно ли я понимаю, что в этом случае проблема решается только анализом области которую необходимо сделать общей, поиска нужных таблиц и анализа связей между ними в АОТ.
И готового описания нет.
Просто показалось, что это достаточно трудоемко.
Старый 22.05.2008, 12:17   #3
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Конечно, нужно довольно тщательно анализировать все таблицы, и не только, - есть связи, которые явно не прописаны. Более того, в некоторых случаях необходимо дописывать функциональность. Например, если принято решение по каким-то причинам объединить InventTable, а InventTableModule - нет, то надо будет дописывать. Или, когда объединяются таблицы, которые имеют ссылки к раздельным таблицам, например, InventSum объединили, а InventDim нет (я для примера, такое не встречал).
Работа кропотливая, конечно. Но таблиц не так много - всего-то пара тысяч
Насчёт трудоёмкости... В первый раз у меня эта работа заняла порядка недели по 2-3 часа в день. В общем, вполне подъёмная задача. Вот только стажёрам её доверять точно нельзя - есть риск потом костей не собрать.
Михаил Андреев
Старый 22.05.2008, 12:40   #4
LEM is offline
LEM
Спасибо, за ответы еще раз.
Для тех кому эта тема тоже интересна
нашлась ссылка по теме Как настроить табличные коллекции?
Старый 26.05.2008, 14:04   #5
LEM is offline
LEM
Снова возник вопрос по табличным коллекциям.
Настраиваю табличную коллекцию для 2х компаний в учебных целях.
Необходимо чтобы в команиях был один и тот же план счетов и один и тот же список валют. Курсы валют могут быть разными.
В коллекцию добавляю таблицы
LedgerTable
Currency
Настраиваю обе компании дальше.
Делаю проводки вроде все нормально.
Правильно ли что в коллекции для данной задачи достаточно этих двух таблиц?
виртуальные компании
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
