Старый 28.05.2008, 10:50   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
DAX 2009. Настройка документооборота.
Привет всем.
Подскажите как настраивать документооборот в DAX2009.
Есть у кого-нибудь опыт?
Старый 28.05.2008, 11:19   #2
там вроде ничего не поменялось.
надо поглядеть...
Старый 28.05.2008, 12:47   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
надо поглядеть...
Я не про возможность прикреплять файлы к записям
Я про тот документооборот, который другой
Старый 28.05.2008, 12:53   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если речь про Workflow, то его надо как бы это... программировать. Он представлен неким API.
glibs®
Старый 28.05.2008, 13:33   #5
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
а... который workflow. у меня так и не получилось запустить.
вроде бы не только АПИ.
вроде бы есть и готовый функционал в одобрении платежей.
но насколько я понимаю он пока только в VPC.
установить пока не получилось.
Старый 28.05.2008, 14:51   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Когда же Microsoft сделает нормальные инструкции, епрст.
Старый 03.06.2008, 14:35   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Вопрос по установке документооборота: возможно ли его установить локально на ноутбуке под Windows XP?
Установщик требует "Стандартные компоненты IIS", которые сам поставить не может - пишет ошибку. IIS стоит, но стандартный в Windows XP, я так понимаю 5.1.
Требуется 6.0? Но его, насколько я понял, изучая Интернет , для XP нет.
Ivanhoe as is..
Старый 21.05.2009, 13:10   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Подниму-ка тему.
Вопрос тот же - есть ли внятная документация по настройке документооборота. А то "методом тыка" - некузяво как-то получается.
Поиск юзал. И не только на этом форуме. Кое-что нашел, но в основном - невнятные WhitePaper'ы и такие же презентации...
Best Regards,
Roman
Старый 21.05.2009, 13:20   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Installation Guilde и хелп читали?
Старый 21.05.2009, 15:03   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Installation Guide - да. Он, как и обещано, про установку, а не про настройку, и там все понятно как раз.
Help - с интересом изучаю сейчас. Кстати, неожиданно оказался наиболее толковым из всех виденных мною документов :-[]]]]]].
Хотелось бы (чуда) - примера настройки WF с толкованием - что и зачем. Но такого пока, видимо, в природе нет...
Best Regards,
Roman
Старый 21.05.2009, 15:08   #11
t540 is offline
t540
Эт не чудо....
Документ Introduction to Develoment IV, глава 11...
Все подробно и с примерами.
У меня на Win server 2008 (IIS 7.0) все отлично работает.
Старый 21.05.2009, 15:10   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
там есть ссылка на навтройку :
After you have installed Workflow, you can begin setting up the Workflow system. Follow the instructions in the "Setting up and maintaining Workflow" topic in the System and Application Setup help file. To access the System and Application Setup help file, open your Microsoft Dynamics AX client and click Microsoft Dynamics AX > Help > System and Application Setup.
Старый 21.05.2009, 16:21   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо за все.
Помог-таки Help, там все подробно и толково расписано.
Для тех, кто понимает - шутка юмора: у человека, которому это должно было улетать на утверждение (тестируем мы с ним эту фичу), в Параметрах пользователя - Делегирование стояла безусловная переадресация на совсем другого пользователя.
А мы-то удивлялись, что от меня задачи к нему (человеку) не приходят...
Best Regards,
Roman
Старый 21.05.2009, 21:32   #14
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
уважаемый RVS,
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками).
Получилось:
1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку),
2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку"
3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание
Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот).
в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена.
не подскажете, в чем может быть проблема?
Старый 22.05.2009, 15:39   #15
t540 is offline
t540
Про документооборот
А волшебное окно Tutorial_WorkFlowProcessor запускать пробовали?
Старый 22.05.2009, 18:26   #16
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Offtop: мы в компании решили, что изучать, а тем более использовать Workflow в 2009 - занятие ненужное. Есть информация, что Workflow Foundation в Windows получилась настолько неудачной и низкопроизводительной, что все это хозяйство выкинут в корзину и напишут заново. Что касается Аксапты, то на это накладывается половинчатое решение положить часть документооборота на плечи IIS и всяких других левых служб. Предполагается сию концепцию в 6.0 исправить и передать на управление самой Аксапте *)
*) No responsibility is taken for the correctness of this information
Старый 22.05.2009, 21:52   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Lyuberetskaya Посмотреть сообщение
Навскидку (сам еще в процессе "разбирательства"): вот кусок из Help-a для формы WorkflowConfiguration (Настройка Бизнес-правил)
"When this task is assigned to a user, the user must act on the task. Select which actions that you want to be available to the user.
Click the Advanced tab.
Select the Complete check box if you want the user to be able to mark this task as complete.
Select the Request change check box if you want the user to be able to request changes to the document that was submitted.
Select the Delegate check box if you want the user to be able to assign this task to another user."
То есть доступны только выбранные вами (из числа возможных) действия.
Проверьте это для начала...
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Lyuberetskaya (1).
Старый 25.05.2009, 10:18   #18
hardcore is offline
hardcore
Я разворачивал, Dax 2009 +EP(rol center)+ workflow на одной машине на windows 2003 server, все работает нормально: доступны все действия, как из клиента аксапты так и из портала.
Lyuberetskaya можете проверить, стоит ли флажок «сервер обработки пакетных заданий» для вашего экземпляра АОСа в форме администрирование -> конфигурация сервера, иначе workflow не будет выполняться, может быть это вам поможет.
Старый 25.05.2009, 11:34   #19
Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Спасибо, настроены для 2 действий PurchRecComplete и PurchRecApproval.
Сообщение от hardcore Посмотреть сообщение
Спасибо, галочку поставила.
Но к сожалению, в форме Журнал документооборотов (WorkflowStatus) в нижней части пусто (на закладках Обзор и Рабочие элементы), статус Ожидание.
Старый 25.05.2009, 16:23   #20
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb
Привет! Настраивал документооборот 2 раза, установка сама по себе не сложная, когда набрасывал свой первый тестовый БП пользовался статьей: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/85
Там примеры с картинками, может пригодится
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
