Старый 21.05.2009, 15:10   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Installation Guide - да. Он, как и обещано, про установку, а не про настройку
там есть ссылка на навтройку :
After you have installed Workflow, you can begin setting up the Workflow system. Follow the instructions in the "Setting up and maintaining Workflow" topic in the System and Application Setup help file. To access the System and Application Setup help file, open your Microsoft Dynamics AX client and click Microsoft Dynamics AX > Help > System and Application Setup.
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
