Старый 31.07.2008, 13:38   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Только Enterprise portal
Добрый день. Есть ли реальный опыт внедрения и эксплуатации Dynamics AX 4.0 в качестве только web-приложения? Интересует насколько реально работать около 200 конкурентным пользователям из которых rich-клиентов не более 5, остальные через портал (Есть около 50 филиалов в которых с системой будет работать 7-8 человек, связь между филиалами 64-128К)? Какие подводные камни (кроме объема программизма web-форм и web-отчетов) и сколько серверов IIS потребуется в кластер для данного варианта? Насколько быстрым может быть такое решение в сравнении с работой пользователей в терминальных сессиях rich-клиентами. Заранее спасибо.
Старый 31.07.2008, 13:59   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Функционал на вскидку:
1. Особенности работы с Web интерфейсом. В общем случае — не быстро.
2. Печать документов.
3. Удобство фильтрации (анализ данных). Удобство отчетов. Программированием "лечится" все, но затраты не рациональны, если речь идет о коммерческом проекте у реального заказчика. Т.е. п. 1 в силе.
Технологии:
1. Много багов, которые отравляют нервную систему разработчику.
2. Все таки ощутимые ограничения среды web разработки. Например, особенности webargs (поищите на форуме). Также сложности с передачей буфера временной таблицы из формы в форму. Отсутствие а-ля .modified(). В общем, есть целый ряд существенных, хотя и не критичных, ограничений (= трудозатраты программистов).
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 31.07.2008, 14:47   #3
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Спасибо. Программирование - это понятно. А по железу - сколько ориентировочно нужно IIS серверов и серверов с Sharepoint Services (могут ли это быть одни и те же машины) для данного количества конкурентных пользователей, т.е. после какого количества (25..50..75..100) требуется устанавливать дополнительные сервера, расширяя "ферму"? Насколько такой вариант решения является правильным и логичным в данном случае (узкие каналы у филиалов) и есть ли альтернативы при невозможности расширения каналов (1С в распределенке не предлагать )
Старый 31.07.2008, 15:05   #4
glibs is offline
glibs
По железу не скажу. Опыта с большим количеством пользователей не было.
Для удаленных мест рассмотрите терминальный вариант. Посмотрите какая у вас задержка пакетов. Может вам и обычный тонкий клиент подойдет, особенно если функционал у пользователей сильно ограничен. Пробовать нужно. Опять же, бывают ли кратковременные обрывы связи. Найдите себе партнера, который сможет вам помочь проделать такую работу и принять решение.
glibs®
Старый 31.07.2008, 15:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
про каналы см. http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1093960.aspx
ax4.0
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal - Quick Starts and Screen Cast Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2008 01:05
epblog: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Quick starts and Screen casts Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Inside Dynamics AX 4.0: The Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Solutions Monkey: Customizing Master pages in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2007 04:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
