Старый 31.07.2008, 13:59   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Функционал на вскидку:
1. Особенности работы с Web интерфейсом. В общем случае — не быстро.
2. Печать документов.
3. Удобство фильтрации (анализ данных). Удобство отчетов. Программированием "лечится" все, но затраты не рациональны, если речь идет о коммерческом проекте у реального заказчика. Т.е. п. 1 в силе.
Технологии:
1. Много багов, которые отравляют нервную систему разработчику.
2. Все таки ощутимые ограничения среды web разработки. Например, особенности webargs (поищите на форуме). Также сложности с передачей буфера временной таблицы из формы в форму. Отсутствие а-ля .modified(). В общем, есть целый ряд существенных, хотя и не критичных, ограничений (= трудозатраты программистов).
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
ax4.0
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal - Quick Starts and Screen Cast Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2008 01:05
epblog: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Quick starts and Screen casts Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Inside Dynamics AX 4.0: The Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Solutions Monkey: Customizing Master pages in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2007 04:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
