Старый 12.08.2008, 13:15   #1
Lex33 is offline
Lex33
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц
Задача стоит следующая.
Сделать две компании, которые буду использовать некоторые общие данные (напрмер, номенклатуру). Как только я создаю виртуальную компанию и определяю коллекции таблиц для нее перестают отображаться данные, которые уже были в таблицах. Удаляю коллекцию из виртуальной компании - все появляется. Как это исправить? Заранее спасибо.
Старый 12.08.2008, 13:24   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Оключить. Экспортировать. Включить. Импортировать.
Просто код виртуальной компании прописывается в DataAreaId, и по нему же идет выборка. Когда вы помещаете таблицу в виртуальную компанию, DataAreaId имеющихся записей не "переименовывается", и записи выпадают из выборки.
Старый 12.08.2008, 14:05   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Обратите внимание, что:
1. В номенклатурном справочнике 3 таблицы.
2. В номенклатурном справочнике используются настройки и справочники, по которым вам нужно принять решение об их использовании и, соответственно, возможно ли их объединить?
На форуме нюансы использования виртуальных компаний обсуждался достаточно подробно.
Подробнее о работе в нескольких компания х можно узнать в тренинге 8639A Intercompany in Microsoft Dynamics AX 4.0
Учебник на английском языке
After completing this course, students should be able to:
? Explain the difference between data and process integration
? Set up the Application Integration Framework (AIF) for the purpose of using
? Intercompany
? Understand the difference and classification of the AIF and Intercompany
? Have a fundamental understanding of the Intercompany functionality
? Set up Endpoints, Constraints and Action policies for Intercompany
? Identify necessity of value mapping
? Set up basic value mapping
? Set up basic purchase order driven intercompany process
? Create an intercompany chain based on a sales order
? Check the on-hand inventory in different companies
? Understand the information flow and the references between orders
? Use Intercompany posting journals
? Create an Intercompany chain automatically
? Create an Intercompany chain automatically with direct delivery
? Synchronize information between Intercompany sales orders and purchase orders
? Use document handling within Intercompany chains
? Use the settlement functionality in Intercompany
? Use automatic picking
? Set up manual and automatic batch and serial number handling in Intercompany
? chains
? Set up non-direct and direct return orders
? Set up a three company Intercompany chain
? Implement the Intercompany Master Scheduling for a three company
? Intercompany chain
Старый 12.08.2008, 16:02   #4
Lex33 is offline
Lex33
Еще один, возможно, глупый вопрос. после экспорта/импорта физически в базе данных появляются те же записи, но с другим dataAreaId? Т.е.Физически она становится в 2 раза больше?
Старый 12.08.2008, 16:11   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Lex33 Посмотреть сообщение
Именно так. Можно просто поменять значения DataAreaId в таблицах, но для этого надо хорошо понимать, к каким последствиям это может привести.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.08.2008, 16:19   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Смотря как импортировать: с удалением данных или без.
Старый 12.08.2008, 16:22   #7
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что импорт может удалять данные из другой компании (а это фактически так).
виртуальные компании
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Проблема производительности при использовании виртуальных компаний. 7Up DAX: Программирование 51 05.02.2007 23:19
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
