Старый 25.06.2007, 12:44   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
О количестве виртуальных таблиц
У нас есть куча коллекций. Например, отдельно аналитика, отдельно план счетов и так далее.
На основе этих коллекций создана куча виртуальных компаний: отдельно аналитика, отдельно план счетов.
В эти виртуальные компании входит одинаковый набор реальных компаний.
Что лучше и оптимальней?
1. Объединить коллекции насколько это возможно, уменьшив тем самым количество виртуальных компаний и коллекций.
2. Объединить под виртуальной компанией все коллекции, что тоже уменьшит виртуальные компании, но оставит большое количество коллекций.
Что делать с коллекциями и компаниями, которые не нужны. Их принято удалять или оставлять?
Старый 25.06.2007, 14:45   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
У нас есть куча коллекций. Например, отдельно аналитика, отдельно план счетов и так далее. На основе этих коллекций создана куча виртуальных компаний: отдельно аналитика, отдельно план счетов. В эти виртуальные компании входит одинаковый набор реальных компаний.
Первый вопрос, который тут напрашивается: зачем что-то вообще менять? Что вас не устраивает в существующем положении? У вас часто появляются новые компании, и стало лениво включать их во все виртуальные компании? Или вы часто пишете руками sql-запросы, и надоело вспоминать, какой код виртуальной компании для какой таблицы использовать?
Разумеется, вы в курсе, что одна таблица в одной "обычной" компании должна использоваться максимум через одну виртуальную компанию и что после, к примеру, объединения нескольких коллекций, использовавшихся в разных виртуальных компаниях, в одну виртуальную компанию значение поля dataareaid в уже имеющихся записях останется прежним, и надо будет его руками перебивать (а то в "обычных" компаниях данные из компаний виртуальных пропадут). А так - ненужные виртуальные компании, конечно, имеет смысл удалить, неиспользуемые же табличные коллекции я бы оставил, коль скоро они адекватно отражают распределение данных по тем или иным связанным таблицам.
Старый 25.06.2007, 15:04   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Именно. А реально я так вижу должно быть вместо 4 десятков штук 12. Ну ладно
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Программирование 7 03.11.2004 19:03
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
