#21 |
сибиряк
Изначально опубликовано lugachy
АОСов на сервере несколько, но каждый работает на своем приложении и своей БД. Пользователи невидны в пределах одного АОСа. Кстати, а удаление файла axdat.udb и перезапуск аоса не помогает?
С уважением, Вячеслав. |
#22 |
Изначально опубликовано slava
А какая версия аксапты? У меня вообще древнее некуда ![]() ![]() ![]() Вот тут примерно тоже обсуждалось: http://www.axforum.info/forums/showt...F0%E2%E5%F0%E5 Я там тоже на это жаловался... Выпадают пользователи, а сессия - остается. И висит... до перезагрузки АОСа иногда... когда отключаешь сессию из Администрирования (ну или программно) - не помогае все равно ![]() С Уважением, Георгий |
#23 |
Изначально опубликовано George Nordic
PHP код:
Георгий Или я ошибаюсь? |
#24 |
Не могу проверить
![]() ![]() ![]() С Уважением, Георгий. |
#25 |
Спасибо всем за ответы, особенно Dron AKA andy за рабочий код !!!
#26 |
to Grey:
Вот что мы видим внутри SysUsersOnline::dispatchMessage: PHP код:
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
#27 |
AX 4.0
В Ax 4.0 не нашел кнопки для отправки сообщений, соответствующих методов, как в 3.0, в репозитарии нет.
Кто-нибудь подскажет, почему убрали такую возможность? Или, может, появилось что-то взамен?
Ivanhoe as is.. |
#28 |
Позвольте возродить ветку. Кнопочки для отправки сообщений активным юзерам в АХ 4.0 действительно нет, но приделать хочется. Абсолютный аналог троечной. А теперь вопрос: подскажите как это можно сделать? В классе AOSSessionInfo нет больше метода sendMessage.
#29 |
В четверке отправка сообщений реализована через "Оповещения".
Попробуйте порыть в этом направлении. |
#30 |
Спасибо, буду рыть в этом направлении. Но я так понял, что система оповещений в 4-ке подвязана к почте. Мне же нужно отправить сообщение в режиме он-лайн так сказать, и чтобы оно появилось у всех активных юзеров вне зависимости от их действий. Например, хочу тормознуть АОС - предупреждаю всех своим сообщением и через минуток 5 торможу его.
#31 |
Я пробовал делать вот так:
X++: UserID userID = 'User1'; str subject = 'Subject'; str message = 'Message'; EventInbox inbox; EventInboxId inboxId; ; inboxId = EventInbox::nextEventId(); inbox.initValue(); inbox.ShowPopup = NoYes::Yes; inbox.Subject = subject; inbox.Message = message; inbox.SendEmail = false; inbox.UserId = userId; inbox.InboxId = inboxId; inbox.AlertCreatedDate = systemdateget(); inbox.AlertCreateTime = timeNow(); inbox.insert(); Может у Вас получится.... Последний раз редактировалось #bet; 18.09.2008 в 13:09. |
#32 |
Спасибо #bet! Сейчас, честно говоря, у меня нет времени этим заняться вплотную, но обязательно попробую. Отпишусь, если выйдет.
#33 |
AOSSessionInfo::sendMessage в AX 4.0 не работает такое (
никто еще не разобрался как это можно заменить ? |
#34 |
В 4.0 нельзя отправить сообщения напрямую всем активным клиентам. Есть варианты - рассылка почты (есть возможность всем активным) или создание оповещений (можно с почтой, можно без, но без доработки создавать оповещения просто так неудобно да и их доставка не гарантирована, а зависит от настроек пользователя).
Поищите на форуме - еще для тройки делали рассылку через net send.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
сообщение, ax4.0 |
Опции просмотра | |
