Старый 01.10.2004, 11:19   #1
Grey is offline
Grey
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения, так чтобы у них появлялось окно с отправленным текстом?
Старый 17.09.2008, 14:38   #2
JeS is offline
JeS
Позвольте возродить ветку. Кнопочки для отправки сообщений активным юзерам в АХ 4.0 действительно нет, но приделать хочется. Абсолютный аналог троечной. А теперь вопрос: подскажите как это можно сделать? В классе AOSSessionInfo нет больше метода sendMessage.
Старый 18.09.2008, 10:29   #3
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
В четверке отправка сообщений реализована через "Оповещения".
Попробуйте порыть в этом направлении.
Старый 18.09.2008, 11:41   #4
JeS is offline
JeS
Спасибо, буду рыть в этом направлении. Но я так понял, что система оповещений в 4-ке подвязана к почте. Мне же нужно отправить сообщение в режиме он-лайн так сказать, и чтобы оно появилось у всех активных юзеров вне зависимости от их действий. Например, хочу тормознуть АОС - предупреждаю всех своим сообщением и через минуток 5 торможу его.
Старый 18.09.2008, 13:07   #5
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Я пробовал делать вот так:
    UserID          userID   = 'User1';
    str             subject     = 'Subject';
    str             message     = 'Message';
    EventInbox      inbox;
    EventInboxId    inboxId;
    inboxId = EventInbox::nextEventId();
    inbox.initValue();
    inbox.ShowPopup = NoYes::Yes;
    inbox.Subject = subject;
    inbox.Message = message;
    inbox.SendEmail = false;
    inbox.UserId = userId;
    inbox.InboxId = inboxId;
    inbox.AlertCreatedDate = systemdateget();
    inbox.AlertCreateTime = timeNow();
    inbox.insert();
Но от Аксапты не смог добиться чтобы онлайн-пользователю выдало сообщение.
Может у Вас получится....
Последний раз редактировалось #bet; 18.09.2008 в 13:09.
Старый 18.09.2008, 15:23   #6
JeS is offline
JeS
Спасибо #bet! Сейчас, честно говоря, у меня нет времени этим заняться вплотную, но обязательно попробую. Отпишусь, если выйдет.
Старый 02.06.2009, 11:34   #7
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AOSSessionInfo::sendMessage в AX 4.0 не работает такое (
никто еще не разобрался как это можно заменить ?
Старый 02.06.2009, 12:13   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 4.0 нельзя отправить сообщения напрямую всем активным клиентам. Есть варианты - рассылка почты (есть возможность всем активным) или создание оповещений (можно с почтой, можно без, но без доработки создавать оповещения просто так неудобно да и их доставка не гарантирована, а зависит от настроек пользователя).
Поищите на форуме - еще для тройки делали рассылку через net send.
Ivanhoe as is..
сообщение, ax4.0
Выплата зарплаты в Аксапте PSA DAX: Функционал 11 06.04.2009 13:09
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Сводное планирование в Аксапте PSA DAX: Функционал 2 02.02.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
