Старый 02.04.2009, 08:35   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
Такая проблема встречается "иногда"
Отчего же, весьма устойчивый эффект
Но почему!?
см. CustVendSettle_Cust.postClosing()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2009, 06:01   #2
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Я не понимаю, в коде написано:
 _custTrans.Closed = CustVendTransData::construct(_custTrans).maxSettlementDate(_postingDate);
Смотрим дальше:
select maxof(TransDate) from custVendSettlement
            where custVendSettlement.TransRecId == custVendTrans.RecId;
return max(custVendSettlement.TransDate, _transDate);
Так по логике должно возвращать самую позднюю дату. У меня дата последнего платежа, она же дата сопоставления последнего платежа март 2008, а закрыт инвойс сентябрем 2007 - по дате первого платежа.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 06.04.2009, 11:40   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vadik
В буржуйской версии — может быть (и то не уверен, т.к. там вроде как условие на закрывающий профиль разноски и проверку того, что они различные, хотя я еще не проснулся, могло и померещиться). Но в русской сопоставление пере... гм-гм... пере... переписано. Под всякие там книжки покупок и продаж.
Действо в русской версии происходит тут.
АОТ\Classes\CustVendSettle.settleNow()
Место выглядит вот так
            if (custVendTransCredit.AmountCur == custVendTransCredit.SettleAmountCur)
                if (maxClosingDate)
                    custVendTransCredit.Closed   = CustVendTransData::construct(custVendTransDebet).maxSettlementDate_W(transactionDate);
                else
                    custVendTransCredit.Closed  = transactionDate;
                settleAmountMSTCredit     = custVendTransCredit.AmountMST - (custVendTransCredit.SettleAmountMST - custVendTransCredit.ExchAdjustmentRealized);
                specTransCredit.Balance01 = 0;
Параметр такой таки есть в настройках ГК.
Значит отчет, говорите, не работает? Очень хорошо . Привет локализаторам.
А у вас галка в параметрах стоит? Если нет, попробуйте поставить и проверить, какой будет эффект после ее проставления с т.з. корректности построения отчета.
PS. По-русски параметр называется "Максимальная дата закрытия.".
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 06.04.2009 в 11:43.
aging report, ошибка
Customer Aging Report (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 4 31.10.2008 22:49
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
