Отчего же, весьма устойчивый эффект
![]() Цитата:
Но почему!?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
китайский стажер
X++: _custTrans.Closed = CustVendTransData::construct(_custTrans).maxSettlementDate(_postingDate); X++: select maxof(TransDate) from custVendSettlement where custVendSettlement.TransRecId == custVendTrans.RecId; ... return max(custVendSettlement.TransDate, _transDate);
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
Сообщение от Vadik
см. CustVendSettle_Cust.postClosing() ... Действо в русской версии происходит тут. АОТ\Classes\CustVendSettle.settleNow() Место выглядит вот так X++: if (custVendTransCredit.AmountCur == custVendTransCredit.SettleAmountCur) { if (maxClosingDate) { custVendTransCredit.Closed = CustVendTransData::construct(custVendTransDebet).maxSettlementDate_W(transactionDate); } else { custVendTransCredit.Closed = transactionDate; } settleAmountMSTCredit = custVendTransCredit.AmountMST - (custVendTransCredit.SettleAmountMST - custVendTransCredit.ExchAdjustmentRealized); specTransCredit.Balance01 = 0; } Значит отчет, говорите, не работает? Очень хорошо ![]() А у вас галка в параметрах стоит? Если нет, попробуйте поставить и проверить, какой будет эффект после ее проставления с т.з. корректности построения отчета. PS. По-русски параметр называется "Максимальная дата закрытия.".
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 06.04.2009 в 11:43. |
