Старый 15.09.2003, 13:38   #1
Nataly is offline
Nataly
? Событие на изменение данных субформы
Проблема в следующем:
Есть форма с субформой. При изменении двух полей подчиненной таблицы (та, которая в субформе) необходимо изменить положение TextBox на форме и значение глобальной переменной формы (главной). Как это сделать?!
Дело в том, что у сабформы есть только два стандартных триггера - Activate и Deactivate. А мне необходимо событие на изменение табличных данных.
Можеть кто сталкивался и придумал хитрый обходной путь? Я пока ничего работающего придумать не смогла.
Помогите, пожалуйста.
Старый 15.09.2003, 15:34   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это вы про Attain или Axapta?
Старый 15.09.2003, 16:01   #3
Nataly is offline
Nataly
Про Attain.
Старый 17.09.2003, 04:01   #4
skripka is offline
skripka
Можно сделать, используя триггер OnTimer в форме.
Старый 17.09.2003, 07:39   #5
Nataly is offline
Nataly
Спасибо.
Видимо это единственный путь.
Старый 18.09.2003, 08:17   #6
Aleksander is offline
Aleksander
Можно, хоть это и не совсем красиво визуально, перенести вычисляемое значение из формы в субформу.
Старый 19.09.2003, 11:39   #7
Nataly is offline
Nataly
Aleksander, я вас не поняла. О каком вычисляемом значении вы говорите?
Старый 22.09.2003, 10:47   #8
Aleksander
Имеется в виду - сместить(перенести) визуальное событие из формы в субформу, если таковое возможно, конечно, в вашем случае(бывает, что такое возможно).
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
