Старый 10.07.2009, 15:05   #1
mazzy: Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
Сергей Проценко приводит пошаговую инструкцию для установки Microsoft Dynamics Ax 2009 с ролевым интерфейсом на одном компьютере. Ролевой интерфейс подразумевает установку корпоративного портала на основе SharePoint, расширений средств отчетности (Reporting Services), расширений средств анадиза (Analysis Services). Так же будет показано как установить компоненты, которые позволяют вести разработку для ролевого интерфейса Ax 2009. В этой статье не описывается установка компонентов Ax 2009: Документооборот (workflow), Интеграция с Microsoft Project Server 2007, Интеграция с Microsoft Visual SourceSafe.
Старый 10.07.2009, 19:12   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Во, молодец. Спасибо.
Автор покажись в теме. Респект поставить.
Мож и у себя теперь ошибку с отчётами найду.
Вот мысль появилась мож IIS 7.0 поставить может из за этого.
У MS кстати не написано какой версии IIS должна быть.
Кстати пропущен пункт настройка пользователя Business Connector Proxy в Ax-e.
И в каких группах он должен быть.
Последний раз редактировалось miklenew; 10.07.2009 в 19:32.
Старый 11.07.2009, 11:16   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Вряд ли. На виртуальной машине используется win 2003, а у него IIS 6.0.
У них написаны требования к операционной системе. И из этих требований выходит, что IIS должен быть не ниже 6.0
Да, спасибо. Действительно пропустил. Добавлю пункт. Пока здесь вкратце напишу, что рекомендуется:
1. Создать отдельного пользователя в домене.
2. У пользователя срок действия пароля не должен быть ограничен
3. Желательно (но не обязательно) этот пользователь не должен иметь прав на интерактивный вход в систему
4. Желательно (но не обязательно) этот пользователь не должен быть пользователем Ax 2009
5. Пользователь должен входить в группу пользователей IIS_WPG (у меня эта группа называется IIS_IUSRS)
6. Пользователь должен входить в группу пользователей WSS_WPG
Если Вы при установке Business Connector`а указали пользователя, который не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то впоследствии этого пользователя можно изменить в Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета
Отмечу еще, что если Вы устанавливаете приложение для себя (установка для консультанта или программиста) и являетесь администратором на своем компьютере, то можно пойти на упрощение и в качестве пользователя BC указать свое имя пользователя.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), GLU (1), Yegor (2), sukhanchik (9), kALVINS (3), konopello (3), miklenew (9), madm (1), alex55 (2), DSPIC (5), Kabardian (3).
Старый 11.07.2009, 12:12   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Т.е. я правильно понял, что если всё настроить на пользователя Администратор, то работать будет.
А то чё-то в руководстве в нескольких местах написано, что не рекомендуеться для служб одни и теже учётки.
Старый 11.07.2009, 18:06   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Да, будет.
Не рекомендуется на боевом сервере из соображений безопасности.
Старый 15.07.2009, 16:58   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Такой вопрос возник.
EP тоже как в статье, поставил на 80 порт.
А до этого на 80 порт встал Reporting Services.
В результате EP работает, но отчёты не работают.
Если изменяю порт EP например на 100, начинают работать и отчёты.
На уже настроенной Ax2009 вижу что EP и отчёты стоят на 80 порту и работают оба.
А у меня нет. Может кто сталкивался с подобным.
Как решили?
Старый 17.07.2009, 23:42   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Как решили?
Сейчас два сайта настроены на один и тот же порт (80), поэтому возникает конфликт. Если при этом задать им разные Host header value (Имя заголовка узла), то все будет в порядке.
Использование имен заголовков узлов для настройки нескольких веб-узлов в службе IIS 5.0
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.07.2009 в 23:45. Причина: сменил шрифт на italic
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 18.07.2009, 01:48   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
Добавлю, что:
  • Host header value должен быть прописан в DNS
  • Лучше менять Host header value для Enterprise Portal, т. е. не трогать Default Web Site
Старый 19.07.2009, 11:16   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Не на тот узел я сначало посмотрел.
Всё таки отчёты и EP на настроенной стоят тоже на разных портах.
Оставил у себя тоже на разных.
Старый 21.07.2009, 14:00   #10
MobyDick is offline
MobyDick
Почему-то на 17 пункту говорит что расширения для SharePoint не установлены, хотя установил...
Старый 21.07.2009, 14:01   #11
MobyDick is offline
MobyDick
Ждем продолжения с описанием развертывания Workflow, AIF и Project Server Ext.
Старый 21.07.2009, 22:00   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не знаю, может уже и кто-нибудь постил на форуме. Ну да хуже не будет, если я еще раз сошлюсь
Серия замечательных статей Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks:
Рекомендую. Мне очень помогло, когда я пытался устанавливать EP на медленный сервер в виртуальной машине. Конечно, все эти рекомендации можно найти и в руководстве, но кто ж будет внимательно 192 страницы читать?
Старый 27.08.2009, 16:05   #13
Совет Сергея Проценко дополнен и обновлен.
Старый 27.11.2009, 11:12   #14
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Помогите, товарищи.
Делаю всё, как указано в этой инструкции. Но на шаге установки средств анализа (Шаг 12), а именно, при попытке проставить галку на пункте "Расширения средств анализа" выдается сообщение:
"Перед установкой Расширения средств анализа необходимо установить службы аналитики SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2) или более позднюю версию."
Уточню:
  • установлен SQL Server 2008, как и в инструкции;
  • служба "Службы SQL Server Analysis Services" установлена и запущена;
  • как и в инструкции, делал "подмену" DLL из SP1 (если это важно для моего случая)
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы - я во всем этом (надеюсь, пока) зеленый пионер. Так вот. Что из этого следует? Что необходимо еще установить и SQL Server 2005? Но в "Руководстве по установке..." сказано, что
В Microsoft Dynamics AX работа экземпляров SQL Server 2005 Analysis Services и SQL Server 2008 Analysis Services на одном и том же компьютере не поддерживается.
В общем, я совсем запутался, и хочу распутаться ))
Старый 27.11.2009, 11:59   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
tricky, если есть доступ к партнерсорсу/кастомерсорсу, см. KB959494
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.11.2009, 12:17   #16
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
К сожалению, нет доступа.
Старый 27.11.2009, 12:32   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На сайт МС как раз и описана необходимость подмены DLL. У меня проблема решалась именно подменой. Может, не "то" подменили?
Ivanhoe as is..
Старый 27.11.2009, 13:47   #18
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Тааак... Кажется я еще больше запутываюсь.
В инструкции речь идет о "подмене" Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.dll. Исходя из названия этого файла, я делаю предположение, что сие действие предназначено для решения проблемы с установкой "Расширения средств отчетности". А вот для установки "Расширения средств анализа" достаточно этой "подмены"? Или же речь на сайте МС идет о какой-то другой DLL?
Старый 27.11.2009, 14:01   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
В KB - о DLL и axsetup.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.11.2009, 14:20   #20
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Ах вот оно что... Спасибо.
ax2009, средства анализа, установка
msdynamicsax: Unable to debug Enterprise Portal running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2009 19:05
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008 Dima_Dima DAX: Администрирование 18 08.04.2009 15:28
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
