Старый 17.05.2010, 17:31   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
AX2009 Внутреннняя ошибка номер 174 в сценарии
В версии AX 4.0 конструкция update_recordset позволяла использовать в секции setting значения полей обновляемой таблицы.
static void jobError174(Args _args)
    LedgerTrans LedgerTrans
    ttsbegin;
    update_recordset LedgerTrans
    setting
        AmountMST = -LedgerTrans.AmountMST // !!!
    where
        LedgerTrans.Voucher == "блаблабла";
    ttsabort; // на всякий случай
В AX2009 на этом месте падает AOS !!!
Старый 17.05.2010, 22:16   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Хм, у меня АОС не падает, но клиент отваливается с указанной ошибкой. В качестве workaround можно использовать конструкцию вида
setting AmountMST = -1 * LedgerTrans.AmountMST
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 18.05.2010, 09:10   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Спасибо, workaround сработал. А то я уже было заменил update_recordset циклом.
Но при ошибке, у меня AOS всётаки падает. Причём без записи в EventLog! Проверил на двух инсталяциях. Kernel build: 1000.52
Проверьте кто-нибудь ещё. У кого как?
Старый 18.05.2010, 10:11   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
1500.1313 - АОС не падает.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.02.2012, 08:50   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ax2009 5.0.1500.4102
С такой же ошибкой AOS падает и на простой select join, например:
    select RecId from rCashTrans1
    join rCashTrans2
    where rCashTrans1.TransDate == rCashTrans2.TransDate &&
        rCashTrans1.AmountCur == -rCashTrans2.AmountCur;
workaround срабатывает.
ax2009, update_recordset, баг, ядро
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка в InterCompanyInventDim (AX4 и AX2009) Bishop DAX: Программирование 2 17.12.2008 15:08
Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL bolt DAX: Программирование 25 13.08.2008 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
