Старый 29.04.2010, 20:22   #21
Rezervforall is offline
Rezervforall
А то скоро для решения такого вопроса будут предлагать написать с нуля Аксапту 2010.
Старый 28.05.2010, 13:08   #22
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
А вообще почитайте про иерархию аналитик. Иерархия аналитик - это фактически перечень разрешенных значений аналитик. Т.е. можно задать перечень возможных значений, после чего нельзя будет выбрать запрещенную аналитику. А в зависимости от параметра "Активировать наборы" и сохранить запись с запрещенной аналитикой.
Для использования всего этого поставьте в параметрах главной книги параметр "Активировать наборы" (закладка Главная книга) в значение "При обновлении и разноске"
подскажите - в параметрах ГК я постваил Активировать наборы = Прир разнсоке, я настроил набор аналитик, настроил правила - для журнала ГК и для закупки.
в итоге - в закупке я могу сделать разноску без аналитик, в журнале ГК - без аналитик разноску сделать не могу. Это нормально? Разве тут не должно быть единообразия?
Старый 28.05.2010, 13:43   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В журнале ГК выдается какая-то ошибка? Я когда настраивал стандартные иерархии не смог заставить систему контролировать заполнение конкретных аналитик (галка в параметрах работает для всех аналитик), приходилось делать доработку, включающую старые настройки аналитик для счетов ГК (в плане счетов) при использовании иерархий.
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2010, 14:38   #24
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, ошибка - скриншот приложил
я эту галку ("Отклонять пустые аналитики") - не ставлю
Миниатюры
Название: ошибка (иерархии аналитик).JPG
ID:	5853   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 29.05.2010, 00:45   #25
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Извиняюсь - не сразу ответил - в заботах был.
В журнале ГК сделали очень досадный баг в виде "упущенного" конфигурационного ключа.
Дело в том, что в строке ЖГК (LedgerJournalTrans) существуют 2 набора аналитик: одни для счета (кстати - для корсчета никто аналитики и не думал делать почему-то) - это поле LedgerJournalTrans.Dimension и другие - для внутрихолдиногового учета.- поле LedgerJournalTrans.InterCoDimension.
Проверка соответствия иерархии аналитики осуществляется сразу для двух полей (см метод LedgerJournalTrans.checkDimensions()). В проверке честно поставлено условие, что если конфигурационный ключ иерархии аналитик включен - то проверку выполнять. НО! Никто не позаботился о том, что если ключ внутрихолдингового учета выключен - то проверку по внутрихолдинговым аналитикам делать не надо - т.к. их нет!
В связи с этим я изменил у себя код метода checkDimensions():
public boolean checkDimensions(boolean _checkWriteValidation)
    boolean             ok = true;
    DimensionSetCaller  dimensionSetCaller;
    if (isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(DimensionSetHierarchy)))
        dimensionSetCaller = DimensionSetCaller::construct(this, fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension));
        ok = appl.dimensionSetValidation(false, dimensionSetCaller.getCompanyId()).checkDimension(this,
        fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension),
        _checkWriteValidation) && ok;
        if (isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(LedgerAdvIntercompanyAccounting))) // Вот здесь не хватает проверки на конфигурационный ключ
            dimensionSetCaller.parmDimensionFieldId(fieldnum(LedgerJournalTrans, InterCoDimension));
        fieldnum(LedgerJournalTrans, InterCoDimension),
    return ok;
Проверьте - у меня не Ваш ли случай был?
Старый 29.05.2010, 00:53   #26
sukhanchik
и еще вдогонку. Штатная проверка пустых аналитик действует сразу на все таблицы по всем аналитикам. Поэтому ее неудобно устанавливать. Я сделал аналог штатной проверки - для этого мне пришлось добавить всего одно поле DenyEmptyDimension в таблицу DimensionSetRuleTable (плюс вывести галку в нижний грид формы правил набора аналитик) и написать буквально 5 строчек кода в \Classes\DimensionSetValidation\checkDimension:
public boolean checkDimension(Common        _caller,
                              fieldId       _dimensionFieldId,
                              boolean       _checkWriteValidation,
                              boolean       _silent = false)
                if (validateDimension != emptyDimension)
                    if (_silent)
                        isValid = isValid && this.isValidCombination(setId, hierarchyId, validateDimension, prefixDimension);
                    else
                        isValid = isValid && this.checkCombination(setId, hierarchyId, validateDimension, prefixDimension);
                //Проверка на пустую аналитику -->
                else
                    if (_checkWriteValidation && dimensionSetRuleSearch.dimensionSetRuleTable().DenyEmptyDimension)
                        isValid = checkFailed("@SYS79468");
                // Проверка на пустую аналитику  <--
Добавление таким образом галки позволило мне применить правило к целому набору (но не всему массиву) на уровне конкретной таблицы (а не всех таблиц)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.05.2010 в 00:59.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 29.05.2010, 18:21   #27
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ну причины, по которым нет аналитик для корр счета, как раз ясна. Чтобы были разные аналитики по счету и корр счету - надо делать полупроводки. Но вернемся к теме
нет, по-моему, внутрихолдинговые аналитики тут ни при чем. Аксапта требует указать именно обычные аналитики - внутрихолдинговые у меня пустые, ошибок из-за них не возникает.
да, за это спасибо.
но хочется как раз, чтобы аналитики не были обязательны. Т.е. хочу заполняю, хочу не заполняю. Как в закупке - могу спокойно разнеси закупку с пустыми фин аналитиками.
Старый 29.05.2010, 20:59   #28
sukhanchik
Тогда нужно отключать корреспонденцию. Т.е. либо корреспонденция есть и есть аналитика корсчета, либо корреспонденции нет и тогда делаем многострочные проводки.
А... постараюсь повнимательнее глянуть
Старый 29.05.2010, 21:54   #29
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
вовсе нет - полупроводки отлично работают при включенной корреспонденции.
Старый 29.05.2010, 22:43   #30
sukhanchik
Гм... тут дело-то не столько в технической реализации. Суть аналитик состоит в том, чтобы пометить некоторым образом операции, причем не одну-две - а как правило много (т.е. если к примеру, мы помечаем аналитиками "Подразделение", "Центр затрат", и т.д. операции - то количество операций, где аналитика счета (весь массив целиком) будет в точности совпадать с аналитикой корсчета (тоже весь массив целиком) будет гораздо меньше нежели количество отличающихся операций.
Поэтому для вводящего человека будет проще делать все однообразно - т.е. все полупроводками или все с корсчетами. Т.е. фактически корреспонденция будет отключена, хотя и галка будет стоять.
Я согласен с Вами, что из моей фразы вытекает, что для создания полупроводок нужно снимать флажок, а это не так (спасибо за замечание - сам действительно не проверял). Но тем не менее, считаю, что если при включенном функционале его не использовать - то фактически можно считать, что функционал отключен.
Старый 29.05.2010, 23:49   #31
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
понял вашу мысль. но мне кажется, мы с вами вкладываем разный смысл в понятие "корреспонденция".
корреспонденция для Аксапты - это связь дебетовой и кредитовой проводки, и не важно как вводятся эти проводки человеком - в одну строку или полупроводками. корреспонденция (связь дебетовой и кредитовой проводки) либо есть, либо ее нет - и зависит это именно от флажка в параметрах ГК и не зависит от способа ввода проводок.
и еще раз - отсутствие в строке общего журнала корр счета - не означет отсутствие корреспонденции.
ваш вариант с однообразием ввода (либо все с корр счетами, либо все полупроводками), безусловно, имеет право на жизнь. Но сам при этом придерживаюсь следующей идеологии: львиная доля операций вводится в одну строку - и там где это необходимо используются полупроводки.
Старый 26.07.2010, 16:57   #32
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
вернусь к вопросу:
почему все-таки правила набора аналитик по-разному действуют на настроенные сущности:
1. заказ на покупку и заказ на продажу - "мягкий" подход: в lookup-ах предлагаются на первой закладке настроенные значения из набора аналитик. Но я могу оставлять аналитики пустыми или выбирать любые другие значения не из набора аналитик (с закладки "Все")
2. журнал ГК, журналы в модулях клиент/поставщик - жесткая проверка: если оставлю аналитики пустыми или выбираю значения, не соответствующие набору (с закладки "Все"), то при разноске получаю ошибку.
Почему проверка набора аналитик для заказа/закупки отличается от проверки набора аналитик для Журнала ГК?
Не берусь судить, что правильнее, мягка проверка (как в заказе/закупка) или жесткая проверка (как в журнале ГК), но разве тут не должно быть однообразия?
Мои настройки:
Заблокировать финансовую аналитику?
Старый 28.07.2010, 16:06   #33
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
                    if (_silent)
                    else
                else
Рассматривая данный код в Ax 2009 Rollup 5 было выявлено.
метод вызывается с параметром _checkEmptyDimension
                              boolean       _silent = false,
                              boolean       _checkEmptyDimension = false,
                              boolean       _isPrefix = false)
только теперь принудительно включена проверка на пустые аналитики (#define.ValidateEmptyDimensions(true)), т.е.
    #LedgerJournalFaults
    boolean             ok = true;
        false,
        #ValidateEmptyDimensions) && ok;
        if (ok)
            // InterCoDimension field should only be set when the two accounts
            // are different or there is an offset account.
В методе \Classes\DimensionSetValidation\checkDimension отрабатывает ELSE
            // don't check empty dimensions unless expressely told to
            if (validateDimension != emptyDimension || _checkEmptyDimension)
                if (_silent)
                    isValid = this.isValidCombination(setId, hierarchyId, validateDimension, prefixDimension, _isPrefix) && isValid;
                else
                    isValid = this.checkCombination(_caller, _dimensionFieldId, setId, hierarchyId, validateDimension, dimensionSetRule.RefLedgerAccount, prefixDimension, _isPrefix) && isValid;
Проблема по вопросу Заблокировать финансовую аналитику? в \Classes\DimensionSetValidation\checkCombination строка 36
Стек вызова.
Код:
[s]    \Classes\DimensionSetValidation\checkCombination                                                       36
[s]    \Classes\DimensionSetValidation\checkDimension                                                        123
[s]    \Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\checkDimensions                                     13
[s]    \Classes\LedgerJournalCheckPost\checkJournal                                                          212
[s]    \Classes\LedgerJournalCheckPost\run        72
[c]    \Classes\LedgerJournalCheck\main        41
[c]    \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 28.07.2010, 16:12   #34
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Параметр для проверки пустых аналитик "Главная книга / Настройка / Параметры - "Отклонять пустые аналитики". (LedgerParameters.DenyBlankDimensions ) Не используется в \Classes\DimensionSetValidation
иерархия, финансовая аналитика
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Игра "Поймай аналитику" Hamster DAX: Функционал 6 12.10.2004 17:53
Почему договору нельзя сквозную аналитику присвоить? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 27.02.2004 11:05
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
