Старый 01.07.2010, 11:15   #1
R3d is offline
R3d
! Ошибка при изменении подразделения
Помогите, пожалуйста.
При попытке изменить у пользователя подразделения или руководителя выдается ошибка :
Код события: 3005
Сообщение о событии: Возникло необработанное исключение.
Время события: 09.06.2010 9:37:30
Время события (UTC): 09.06.2010 0:37:30
Идентификатор события: c9788abeadd04429af30d1c0cc3e7e2d
Последовательность событий: 48519
Появление события: 1
Код подробностей события: 0
Сведения о приложении:
Домен приложения: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129204463800819925
Уровень доверия: Full
Виртуальный путь к приложению: /
Путь к приложению: c:\inetpub\wwwroot\
Имя компьютера: BFG
Сведения о процессе:
Идентификатор процесса: 7544
Имя процесса: w3wp.exe
Имя учетной записи: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Сведения об исключении:
Тип исключения: TargetInvocationException
Сообщение об исключении: Адресат вызова создал исключение.
Сведения о запросе:
URL запроса: http://crm/Ener/_grid/cmds/dlg_changeorg.aspx?iObjType=8&iTotal=1&iIndex=0&ownerId={6ACE9BC2-F715-DF11-A08F-001E0BCD9210}&ownerType=10&iId={8CBD26B8-F215-DF11-A08F-001E0BCD9210}
Путь запроса: /Ener/_grid/cmds/dlg_changeorg.aspx
Адрес узла пользователя: 192.168.1.3
Пользователь: ENERPROM\ian
Проверка подлинности: True
Тип проверки подлинности: Negotiate
Имя учетной записи потока: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Сведения о потоке:
Идентификатор потока: 12
Выполняется олицетворение: False
Трассировка стека: в Microsoft.Crm.Application.Utility.Util.RaiseXMLError(Exception exception)
в Microsoft.Crm.Dialogs.ChangeOrgDialogPage.ConfigureForm()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Подробности пользовательского события:
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Старый 01.07.2010, 11:21   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Обновления последние установлены?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.07.2010, 11:46   #3
R3d is offline
R3d
Установлен Rollup 8
Старый 01.07.2010, 11:55   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте это http://www.experts-exchange.com/Micr..._23997893.html
Блога
Старый 01.07.2010, 11:56   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это, я так понимаю, системный журнал (eventvwr). Приведите, пожалуйста лог самой CRM системы: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 04.08.2010, 05:20   #6
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
День добрый. У нас такая же ошибка.
Лог:
Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Error Message: Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает.
The statement has been terminated.
Error Details: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://crm/org/_grid/cmds/dlg_changeorg.aspx?iObjType=8&iTotal=1&iIndex=0&ownerId={78E7166C-6540-DE11-80F6-00155D012502}&ownerType=10&iId={0C787A36-9680-DE11-8B00-00155D01250C}
Stack Trace Info: [SqlException: Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает.
The statement has been terminated.]
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery(IDbCommand command)
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command)
в Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, ISqlExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.UpdateBusinessIdForEntity(EntityMetadata entity, Guid userId, Guid businessId, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.SetBusinessIdForOwnedObjects(Guid userId, Guid businessId, ExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.SystemUserServiceInternal`1.SetBusiness(Guid userId, Guid businessId, SecurityPrincipal reassignPrincipal, ExecutionContext context)
[TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение.]
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
как решить эту проблему?
Старый 04.08.2010, 05:27   #7
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
в реестре значения OLEDBTimeout, ExtendedTimeout меняли, но не помогает - ошибка в любом случае появляется через минуту
Старый 04.08.2010, 10:34   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Это действительно лечится увеличением OLEDBTimeout. В какое значение его устанавливали? Выполняли iisreset после изменения этого параметра?
Последний раз редактировалось a33ik; 04.08.2010 в 11:17.
Старый 04.08.2010, 18:11   #9
Digit is offline
Digit
Сегодня столкнулись с аналогичной проблемой.
Сделали как написано вот тут в методе №1.ИИСресет сделали.
http://billoncrmtech.blogspot.com/20...ness-unit.html
С клиентского компьютера - вылетело через 5-7 минкт с ошибкой.
Запустили через IE-клиент непосредственно на сервере. Думает уже минут 30, пока не вылетает.
Старый 04.08.2010, 18:40   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Буквально на неделе с такой же проблемой столкнулся. Сразу вспомнил про этот трюк. После иисресета всё заработало как часы. Большая база?
Старый 05.08.2010, 04:27   #11
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Timeouts: OLEDBTimeout=86400, ExtendedTimeout=1000000
iis рестартовали, результата никакого - ошибка и на сервере и на клиенте, в обоих случаях думает около минуты.
Последний раз редактировалось NatK; 05.08.2010 в 05:49.
Старый 05.08.2010, 05:46   #12
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Ура Все заработало
Итоговые настройки:
В реестрах на сервере базы и на сервере CRM:
в web.config CRM:
<httpRuntime executionTimeout="15000" maxRequestLength="2000000" />
<httpRuntime maxRequestLength="2000000" />
+ iisreset
Может что-то и лишнее и значения можно было б не такие большие ставить, но сейчас подразделение у пользователя меняется секунд за пять и без ошибок
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 05.08.2010, 09:55   #13
Digit is offline
Digit
50Гб.
Так и не помогло. Сейчас еще веб.конфиг попробуем прописать.
Старый 05.08.2010, 12:14   #14
Digit is offline
Digit
50Гб.
Опять не помогло.
Причем, попытка смены подразделения вызывает нешуточную загрузку сервера.
Смотрим дальше.
Роллап стоит 10-й, похожая проблема (падение производительности при смене подразделения) устранена еще во втором.
Чудеса.
Старый 05.08.2010, 20:30   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Включайте трасировку (в реестре в разделе CRM добавьте DWORD-ключ TraceEnabled со значением 1) и смотрите логи
Блога
Старый 19.08.2010, 06:56   #16
R3d is offline
R3d
Всем спасибо за помощь, смена подразделения у пользователя теперь работает. Однако, обнаружилась следующая проблема: не работает смена родителя у подразделения. Лог трэйса в приложении.
Тип файла: txt w3wp-wwwroot-20100813-1.log.txt (22.3 Кб, 241 просмотров)
Старый 19.08.2010, 18:29   #17
Артем Enot Грунин
Описание ошибки даже не наводит меня на понимание ее причины...
The DELETE statement conflicted with the SAME TABLE REFERENCE constraint "role_parent_role". The conflict occurred in database "Company_MSCRM", table "dbo.RoleBase", column 'ParentRoleId'.
Возможно ваши подразделения попали в какую-то сложную циклическую зависимость, хотя это должно быть невозможным. В базу не лазали?
Попробуйте все же поставить последние пакеты обновлений, а не 8й. Рекомендую остановиться на 11 пакете - 12й какой-то глючный.
Старый 19.08.2010, 20:22   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тут надо смотреть с ролями что происходит. Когда для одного подразделения создаётся дочернее все роли родительского протягиваются в дочернее. Попытайтесь профайлером снять какие запросы уходят в базу организации при попытке изменения подразделения, остановиться на запросе, который собственно и не проходит констрейн и дальше смотреть в базу на таблицу с ролями.
Старый 20.09.2010, 12:54   #19
Digit is offline
Digit
Опять не помогло.
Смотрим дальше.
Чудеса.
Чудес, как выяснилось, не бывает.
Как только устранили вот эту ошибку с переполнением таблицы AsyncOperationBase - подразделение стало меняться и довольно шустро.
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
