Старый 19.08.2010, 20:22   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Описание ошибки даже не наводит меня на понимание ее причины...
Возможно ваши подразделения попали в какую-то сложную циклическую зависимость, хотя это должно быть невозможным. В базу не лазали?
Попробуйте все же поставить последние пакеты обновлений, а не 8й. Рекомендую остановиться на 11 пакете - 12й какой-то глючный.
Тут надо смотреть с ролями что происходит. Когда для одного подразделения создаётся дочернее все роли родительского протягиваются в дочернее. Попытайтесь профайлером снять какие запросы уходят в базу организации при попытке изменения подразделения, остановиться на запросе, который собственно и не проходит констрейн и дальше смотреть в базу на таблицу с ролями.
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
