Старый 20.09.2010, 18:51   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Alberto Farinacci Посмотреть сообщение
Коллеги, есть необходимость отправки по почте данных о контакте. Хочется организовать это с помощью дополнительной кнопки на форме объекта "Контакты". Если по порядку, это должно выглядить следующим образом:
1. На форме "Контакты", есть дополнительная кнопка "Отправить данные о контакте по почте".
2. При нажатии на данную кнопку открывается окно Outlook.
3. При этом данные о контакте должны по передаваться в открывшееся окно нового сообщения.
Кто нибудь реализовывал такой функционал? Подкиньте пожалуйста, что нибудь полезное.
Спасибо большое!
В окно Outlook - не делал. А вот в стандартное окно создания почты - запросто. Через window.opener - можете получить все необходимые данные и таким образом сформировать письмо.
Старый 20.09.2010, 23:21   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Посмотрите вот это
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 20.09.2010 в 23:23.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2).
Старый 21.09.2010, 13:10   #3
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Всем спасибо за советы. Решил вопрос с помощью "window.navigate('mailto:'+'yourmail@yourdomain.com');"
Остался вопрос передачи данных с формы в окно нового сообщения.
Entity name="contact">
<ToolBar>
<Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif" JavaScript="window.navigate('mailto:'+'yourmail@yourdomain.com');" PassParams="0" WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
<Title LCID="1049" Text="Отправить данные о контакте" />
</Titles>
<ToolTips>
<ToolTip LCID="1049" Text="Info on test" />
</ToolTips>
</Button>
<ToolBarSpacer />
</ToolBar>
Старый 21.09.2010, 14:58   #4
243 / 57 (2) ++++
Пример как писать JS в ISVConfig
http://allaboutdynamics.com/2010/01/...de-isv-config/
Читайте SDK!!!
Старый 27.09.2010, 11:25   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Посмотрите вот это
В свое время я пробовал реализовать нечто подобное в своей программе (обычное windows приложение), но столкнулся с ограничениями на длину ссылки (не помню сколько символов). Длинный контент письма таким образом, к сожалению, сформировать не удастся (например, описание контакта). Есть еще подход через ActiveX и MAPI. Если почтовый клиент поддерживает этот интерфейс (Outlook, TheBat!), то подход будет работать. Не стоит, тем не менее, забывать, что на компьютере клиента может вообще не оказаться почтового клиента! Я бы использовал подход Андрея: открывать окно пиьма CRM. Таким образом письмо еще и отследится в системе, что может быть важно с точки зрения хранения истории.
p.s. Если не используются специфические поля CRM, то контакт вполне можно скинуть и при помощи Outlook.
Старый 27.09.2010, 11:36   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не все знают, что я Андрей =)
Старый 27.09.2010, 17:22   #7
243 / 57 (2) ++++
Ограничение видимо 512 знаков.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...37(VS.85).aspx
Если информации не много, то думаю этого достаточно.
В Т.З. написано отправить информацию о Контакте а не Контакту.
Поэтому возникают вопросы:
Если отправлять E-mail средствами CRM то получатель должен быть одним из следующих Entities (Contact,Account,Lead,Queue,User).
Кого и как Вы предлагаете использовать в качестве получателя?
И не создастся ли ситуация что будет много записей в главных Entities которые будут мешать другим пользователя?
Читайте SDK!!!
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Окно напоминания в Outlook Katya3 Dynamics CRM: Функционал 4 27.04.2010 16:57
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
