Старый 03.11.2011, 07:56   #1
ChD is offline
ChD
Единицы хранения
Однажды увидела сообщение
"Максимальное кол-во десятичных знаков для единицы хранения - 3",
т.е. указать 0,0056 единиц МЦ можно, но в формах, при выходе из поля будет указано 0,006, в складских операциях соотв то же.
Где такая настройка есть, можно ли ее поменять?
Старый 03.11.2011, 08:24   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
"Основное/Настройка/Единицы измерения/Единицы измерения" поле "Десятичные знаки". Вероятно, потребуется изменить количество отображаемых десятичных знаков на контролах форм или глобально на используемых EDT.
Последний раз редактировалось pedrozzz; 03.11.2011 в 08:27.
За это сообщение автора поблагодарили: ChD (1).
Старый 03.11.2011, 11:48   #3
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А лучше всего не страдать ерундой и взять в качестве ЕИ хранения достаточно мелкую ЕИ, чтобы количественные движения МЦ в ней выражались по возможности целыми числами.
Старый 03.11.2011, 13:50   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ChD Посмотреть сообщение
Это, если повезет, во многих местах будет показано 0,01
Вообще, так как единица хранения используется в практически всех операциях по складу, то к её выбору нужно подходить очень тщательно.
Наиболее распространенный вариант, это то, который предложил gl00mie - выбирать в качестве единицы хранения наиболее атомарную единицу, так, чтобы использование данной номенклатуры с другими единицами не приводило к ситуациям, в которых начинают сильно проявлять себя округления.
Естественно, что из этого правила существуют исключения (а как раз в них и сидит дьявол).
Так как единицы хранения используются в складских операциях, нужно, чтобы эти единицы были понятны складским работникам. Например, мастика храниться в банках (причем разных), кладовщик даже теоретически не может отпускать в цех её в граммах. А вот в производстве на изделие нужно несколько грамм, в спецификации она указывается в граммах (ну или в кг на несколько изделий).
В итого, с точки зрения системы желательно в качестве складской единицы выбирать граммы, с точки зрения складских операций, нужны банки или килограммы. Проблемы выбора даже не в системе, а в том, какой компромисс найти между разными требованиями.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 08.11.2011, 09:55   #5
ChD is offline
ChD
Всем спасибо!
Настройка уже действует, ее кардинально менять врядли сейчас стоит,
проблем пока что не много.
А кол-во знакод за запятой увеличить можно,
просто увеличение произойдет для всех МЦ учитывающихся по одной ед изм.
Старый 08.11.2011, 10:01   #6
Перенесите остатки на новую номенклатуру с "правильной" ЕИ хранения, а старую заблокируйте; при необходимости можно через альтернативную номенклатуру в тех же заказах вместо старой подставлять новую. Так вы решите проблему раз и навсегда, если же понадеяться на авось и заняться подпиливанием EDT тут и там, то чем дальше, тем больше проблем полезет: к сожалению, не везде в приложении последовательно используются EDT плюс кое-где несмотря на настройки EDT формы все равно показывают максимум 2 знака после запятой, а еще есть всякие журналы, отчеты... Впрочем, как говорится, хозяин - барин...
единица измерения
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Типы хранения Zveriok DAX: Функционал 2 27.09.2005 14:09
Мастер ячеек хранения aevi82 DAX: Функционал 1 13.04.2005 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
