Старый 23.10.2002, 12:15   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Резервирование в закупке...
Добрый день!
Подскажите, для чего нужна и как работает галка 'Резервирование заказанной номенклатуры' в форме создания закупки на основе заказа - [Заказы - Функции - Создать закупку]... На основе какого количества будет производится резервирование и работает ли эта фича вообще (что то в справке пусто, да и у нас не получилось заставить ее работать)
Спасибо!
Старый 23.10.2002, 16:10   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Может, для того, чтобы заказанные таким образом ном. единицы сразу резервировались под заказ (который на продажу), из которого создавалась закупка (еще раз куча благодарностей тем, кто перевел "продажи" как "заказы", хотя это не по теме) Не пользовался, сказать, работает или нет не могу.
Старый 21.01.2004, 15:31   #3
ruslik is offline
ruslik
Re: Резервирование в закупке...
Изначально опубликовано Pavlo AKA Panok
Добрый день!
Спасибо!
Народ, хочу поднять этот вопрос опять, так как тоже столкнулся с данной проблемой. Кто что знает - расскажите пожалуйса (только не "может для этого", а точно).
Спасибо.
Старый 21.01.2004, 17:18   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Значит дело обстоит следующим образом:
Для того чтобы ощутить эффект от подобного флажка необходимо прежде всего удостовериться в том, что резервирование по данному заказу по данной строке осуществляется вручную. (параметр "Резервирование")
Далее, если флажок 'Резервирование заказанной номенклатуры' установлен,
то при создании закупки будет произведено автоматическое резервирование закупаемой номенклатуры для обеспечения данного заказа.
Иначе, закупка будет также создана, но резерв под заказ осуществлен не будет.
Вот и всё.
Старый 21.01.2004, 17:30   #5
ruslik is offline
ruslik
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Вот и всё.
1) У меня установлено ручное резервирование, флажок "Резервирование" также установлен, но автоматическое резервирование не осуществляется. Т.е. что выбран этот флажок, что нет - разницы я не вижу (по крайней мере по статусу транзакции и по форме On-hand (у меня английская Axapta))
2) В чем смысл тогда ручного резервирования, если можно установлением одного флажка все равно делать это автоматически?
Но в общем этот флажок должен работать именно так? Это точно?
Старый 21.01.2004, 17:43   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Так. Я думаю это потому, что под мучиемый Вами заказ уже подтянулся резерв согласно предыдущим попыткам.
Итак, попробуйте повторить следующее:
1. Создаем новую номенклатуру "Чайник_2310"
2. В параметра модуля "Расчеты с клиентами" устанавливаем параметр "Резервирование" в значение "Вручную"
3. Создаем заказ на 50 единиц номенклатуры "Чайник_2310"
4. Выбираем функцию "Создание закупки"
5. Снимаем флаг "Резервирование заказанной номенклатуры"
6. Устанавливаем для строки флаг "Включить"
7. Жмем "Ок"
8. В On-Hand любуемся на следующее:
Всего заказано - 50
Зарезервировано в заказанных - 0
9. Удаляем в заказе строку единственную (для чистоты эксперимента)
10. Создаем заказ на 50 единиц номенклатуры "Чайник_2310"
11. Выбираем функцию "Создание закупки"
12. Устанавливаем флаг "Резервирование заказанной номенклатуры"
13. Устанавливаем для строки флаг "Включить"
14. Жмем "Ок"
15. В On-Hand любуемся на следующее:
Всего заказано - 50
Зарезервировано в заказанных - 50
Вот. Флажок должен работать именно таким образом
Старый 21.01.2004, 17:44   #7
ruslik is offline
ruslik
Я прошу прощения, но я не про тот флажок подумал. Дело в том, что у меня английская версия и немного неправильно понял русский эквивалент терминологии.
А меня интересует другой флажок: в форме Заказы (Sales order по английски) нажимаем Обработка (Posting), выбираем следующий после Подтверждения пункт (в английской версии Picking list), в появившемся окне переходим на закладку Прочие и там есть флажок "Резервирование". Вот его назначение весьма загадочное. Хотелось бы знать его назначение.
Заранее прошу прощения за возможную непонятность вопроса.
Старый 21.01.2004, 17:49   #8
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Чума просто ... а к чему тогда относился путь "Заказы - Функции - Создать закупку"?
Старый 21.01.2004, 18:09   #9
ruslik is offline
ruslik
К другому относился
Меня этот путь не интересует
Старый 21.01.2004, 18:14   #10
Hamster is offline
Hamster
>Вот его назначение весьма загадочное......
в созданных заказах автоматически резервируем номенклатуру.
Старый 21.01.2004, 18:20   #11
ruslik is offline
ruslik
Изначально опубликовано Hamster
Если у нас в параметрах для модуля Заказы стоит автоматическое резервирование, то что с описанным мной флажком "Резервирование", что без него - резервирование происходит. Если в параметрах установленр ручное резервирование, то с флажком и без флажка резервирование не происходит (пока руками не зарезервируешь).
Но даже если и должно происходить в таком случае резервирование, то смысл тогда ручной резервации?
Старый 22.01.2004, 01:59   #12
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Говорят, что это бага. Обещают исправить в сп3. Международном.
Подробности в запросе GB-267-743-TDMT (NSS).
glibs®
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
