Старый 21.01.2004, 17:43   #6
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Так. Я думаю это потому, что под мучиемый Вами заказ уже подтянулся резерв согласно предыдущим попыткам.
Итак, попробуйте повторить следующее:
1. Создаем новую номенклатуру "Чайник_2310"
2. В параметра модуля "Расчеты с клиентами" устанавливаем параметр "Резервирование" в значение "Вручную"
3. Создаем заказ на 50 единиц номенклатуры "Чайник_2310"
4. Выбираем функцию "Создание закупки"
5. Снимаем флаг "Резервирование заказанной номенклатуры"
6. Устанавливаем для строки флаг "Включить"
7. Жмем "Ок"
8. В On-Hand любуемся на следующее:
Всего заказано - 50
Зарезервировано в заказанных - 0
9. Удаляем в заказе строку единственную (для чистоты эксперимента)
10. Создаем заказ на 50 единиц номенклатуры "Чайник_2310"
11. Выбираем функцию "Создание закупки"
12. Устанавливаем флаг "Резервирование заказанной номенклатуры"
13. Устанавливаем для строки флаг "Включить"
14. Жмем "Ок"
15. В On-Hand любуемся на следующее:
Всего заказано - 50
Зарезервировано в заказанных - 50
Вот. Флажок должен работать именно таким образом
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
