Старый 11.07.2012, 15:29   #1
pokemon is offline
pokemon
Планирование с учетом партий
День добрый!
Помогите, пожалуйста, решить задачку
Позаказное производство, в спецификации участвует номенклатура, учет которой ведется в разрезе партий. При выполении сводного планирования необходимо добиться следующего результата: Если в остатках в наличии для выполнения производственного заказа достаточно материала с одной партии, то ок, в противном случае требуется закупка.
Проблема в том, что при наличии остатков на разных партиях, суммарно дающих необходимое количество система спланированную закупку не создает (это если покрытие по аналитике партия не включено). Если покрытие по аналитике партия включено, то спланированная закупка будет гарантированно создана, независимо от текущих остатков.
Маловероятно, что можно решить стандартом, подкиньте плз идей, с какой стороны ваять, чтобы сильно внутрь сводника не лезть.
Старый 11.07.2012, 15:51   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Тему обсуждали много раз - ищите поиском.
В общем случае, в производственной спецификации указываете, какую партию брать. Или в расходном журнале резервируете нужную партию.
Если решение фулскоп, нужно уточнить параметры подбора партии.
Старый 11.07.2012, 16:00   #3
pokemon is offline
pokemon
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Поиском пользовался, про указание партии в спецификации читал. Но у меня партия не настолько большая, чтобы ее указывать в спецификации, меняются они постоянно.
Расходного журнала пока еще нет, есть только заказ на продажу ГП, где-то на третьем уровне спецификации появляется номенклатура с партией.
Если я вас правильно понял, то нет.
Старый 11.07.2012, 16:19   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от pokemon Посмотреть сообщение
У вас "партионная" номенклатура потребляется в одном месте спецификации или одна и таже номенклатура может входить в два разных узла, из которых в итоге будет собран ГП? Уникальность партии нужно контралировать в разрезе узлов или в разрезе ГП? Может ли существовать незавершенка в узлах. Т.е. не понадбиться ли ещё и различать партии на уровне узлов, что бы знать какие узлы с какими можно комбинировать?
Старый 11.07.2012, 16:35   #5
Ingar is offline
Ingar
Аватар для Ingar
NavAx Club
2 / 10 (1) +
Скажем так, играть можно и так и так. Но предпочтение в текущий момент отдается строго на одну партию в одном узле. В разрезе всей ГП.
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Старый 11.07.2012, 16:41   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я немного не понял. Всё-таки нужно знать из какой партии изготовлен узел, лежащий в НЗП? Или производство устроено так что на уровне узлов партии уже не смешаются? Или вообще не важно, что на уровне узлов партии могут смешаться, главное чтобы каждый узел был изготовлен только из одной партии?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.07.2012 в 16:45.
Старый 11.07.2012, 17:03   #7
pokemon is offline
pokemon
ГП целиком должна быть изготовлена из одной партии. Номенклатура может входить в различные узлы, но наверное это уже не так принципиально
Старый 11.07.2012, 17:58   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как я понял, по процессу производства нельзя смешивать один и тот же ингредиент из разных партий, так как в них могут быть разные характеристики. Ситуация распространена в пищевой промышленности (например, в некоторых продуктах нельзя смешивать молоко с разными отклонениями по жирности).
В таких производствах при выпуске смотрится, хватает ли на нужный объем продукции сырья в каком-либо из баков. Если хотя бы в каком-нибудь хватает, то из него производим, если не хватает ни в одном, то закупаем.
Стандартом тут в планировании явно не обойдешься. Каждый выдумывает что-то свое.
Старый 11.07.2012, 18:13   #9
pokemon is offline
pokemon
Вы абсолютно правы в примере! Или в мебельном производстве, заказчику явно не понравится шкаф облицованный кусками шпона из разных партий.
Последний раз редактировалось pokemon; 11.07.2012 в 18:19.
Старый 12.07.2012, 07:50   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ещё как принципиально. Партионный учёт в таком случае необходимо организовывать не только на уровне материала но и на всех уровнях спецификации.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.07.2012 в 07:52.
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Осуществить размещение прихода по ячейкам с учетом партий Raven Melancholic DAX: Функционал 6 25.09.2007 14:13
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
