30.08.2011, 19:08 | #1 |
Поговорим об MS Script Control
Уважаемые коллеги,
Обнаружен очередной весьма шустрый способ вываливания больших массивов данных из Аксапты в Excel. По предварительным оценкам он в полтора-два раза быстрее способа экспорта из темы Поговорим об ADO, при том, что и ADODB.Recordset, и Range.CopyFromRecordset в нем также присутствуют. Присутствует в нём еще одна штуковина, благодаря которой и достигаются лучшие характеристики. Знакомьтесь, кто еще не в курсе - COM-сервер Microsoft Srcipt Control. Средство, хотя и существующее в природе с конца прошлого века, но на АксФоруме почему-то до сих пор не обыгранное. На момент написания этих строк я нашёл по строке "msscriptcontrol" буквально пару тем, одна из которых даже с моим участием, где Script Control упоминается мимоходом-мимолетом: Парсер арифметических выражений и Можно ли задать критерий поиска по форуму в строке адреса web-страницы? Настоящей же темой предлагаю воздать должное этому ActiveX'у. Джоб ниже наследует традиции тем Axapta программирует Excel на VBA и Поговорим об ADO и выполняет тестовое задание темы Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) (чтобы было с чем сравнивать, у меня полное время выполнения составило около 40 секунд): X++: static void Job_Test_MSScriptControl(Args _args) { LedgerTrans ledgerTrans; LedgerTable ledgerTable; COM sc; str vbCode; int row; int timeStart = timenow(); str stmt2exec; ; vbCode = 'Option Explicit \r\n' + 'Public rst \r\n' + 'Public fieldList \r\n' + 'Sub beforeLoop() \r\n' + ' Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset") \r\n' + ' rst.Fields.Append "F1", 3 \r\n' + // 3 = adInteger ' rst.Fields.Append "F2", 200, 30 \r\n' + // 200 = adVarChar ' rst.Fields.Append "F3", 200, 100 \r\n' + ' rst.Fields.Append "F4", 200, 100 \r\n' + ' rst.Fields.Append "F5", 3 \r\n' + ' rst.Fields.Append "F6", 200, 30 \r\n' + ' rst.Fields.Append "F7", 133 \r\n' + // 133 = adDBDate ' rst.Fields.Append "F8", 200, 150 \r\n' + ' rst.Fields.Append "F9", 6 \r\n' + // 6 = adCurrency ' rst.Fields.Append "F10",200, 10 \r\n' + ' rst.Open \r\n' + ' fieldList = Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) \r\n' + 'End Sub \r\n' + 'Sub duringLoop(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10) \r\n' + ' rst.AddNew fieldList, Array(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10) \r\n' + 'End Sub \r\n' + 'Sub afterLoop() \r\n' + ' Dim xlApp \r\n' + ' Dim headers, rngHeaders \r\n' + ' rst.Update \r\n' + ' Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") \r\n' + ' xlApp.Workbooks.Add.Application.Range("A2").CopyFromRecordset rst \r\n' + ' headers = Array("RecId", "AccountNum", "AccountName", _ \r\n' + ' "AccountPlType", "BondBatchTrans_RU", _ \r\n' + ' "BondBatch_RU", "TransDate", "Txt", _ \r\n' + ' "AmountMST", "Crediting") \r\n' + ' Set rngHeaders = xlApp.Range(xlApp.Cells(1, 1), _ \r\n' + ' xlApp.Cells(1, UBound(headers) + 1)) \r\n' + ' With rngHeaders \r\n' + ' .Value = headers \r\n' + ' .Font.Bold = True \r\n' + ' .EntireColumn.AutoFit \r\n' + ' End With \r\n' + ' xlApp.Visible = True \r\n' + 'End Sub ' ; sc = new COM('MSScriptControl.ScriptControl'); sc.Language('vbscript'); sc.AddCode( vbCode ); sc.ExecuteStatement('beforeLoop'); row = 0; while select ledgerTrans join ledgerTable where ledgerTrans.AccountNum == ledgerTable.AccountNum && ledgerTrans.TransDate >= 01\01\2007 && ledgerTrans.TransDate <= 31\01\2007 { //if (! row) timeStart = timenow(); // для оценки времени собственно вывода (для полного - закомментировать) row++; if (row > 50000) break; stmt2exec = strFmt('duringLoop %1,"%2","%3","%4",%5,"%6",%7,"%8",%9,"%10"', int2str(ledgerTrans.RecId), ledgerTrans.AccountNum, ledgerTable.AccountName, strfmt('%1', ledgerTable.AccountPlType), int2str(ledgerTrans.BondBatchTrans_RU), ledgerTrans.BondBatch_RU, strFmt('DateSerial(%1,%2,%3)', year(ledgerTrans.TransDate), mthofyr(ledgerTrans.TransDate), dayofmth(ledgerTrans.TransDate)), strReplace(ledgerTrans.Txt,'"','""'), // для полей, в которых возможны двойные кавычки num2str(ledgerTrans.AmountMST,-1,-1,1,0), strfmt('%1', ledgerTrans.Crediting)); sc.ExecuteStatement(stmt2exec); } sc.ExecuteStatement('afterLoop'); info(strFmt('Время выполнения, %1 сек',timenow()-timeStart)); } Если джоб вдруг не запустится по причине отсутствия MSScriptControl'а на компьютере, взять его можно отсюда: http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=1949 или отсюда http://www.runweloads.com/inter/publish/61204prog.html Приведу также несколько ссылок для справки, которые мне наиболее понравились в процессе изучения вопроса: Using the ScriptControl Использование объекта Microsoft Script Control в среде 1С:Предприятие v7.7 Add Scripting to Your Apps with Microsoft ScriptControl Использование Microsoft ScriptControl Хочу также заметить, что демонстрация мощи данного инструмента на примере экспорта в Excel - лишь дань сложившейся традиции, способ привлечь внимание общественности для показа вкусностей. Кстати,о некоторых вкусностях хорошо говорится во второй ссылке (про 1С). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), slava (1), Zabr (8), rumpleteazer (1), Zan (1), Ace of Database (2), lev (5), Krasher (1), altap (1), alex55 (3), S.Kuskov (5), kornix (3), pedrozzz (1). |
31.08.2011, 10:01 | #2 |
Спасибо за открытие новых горизонтов! Все-таки технологии 1998-2001 годов до сих пор рулят! Это было время наступления сингулярности в программировании
Жаль, что в Аксапте можно программировать на Бейсике только в строковых константах! PS: я конечно немножко преувеличиваю PS2: для лучшей популярности темы, лучше было бы ее назвать как-нибудь вроде "Найден новый способ выгрузки в Excel" или "Интегрируем Visual Basic в Аксапту". Последний раз редактировалось Ace of Database; 31.08.2011 в 10:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5). |
31.08.2011, 12:10 | #3 |
MSScriptControl в качестве языка может использовать и JScript, так что не Бейсиком единым. Кстати, будет здорово, если кто-нибудь смастерит и выложит здесь примерчик со скриптом на Джаве. Welcome! Не, не будем переименовывать. В конце концов дайте же мне потешить мои скромные амбиции - уже вторая тема с заголовком "Поговорим o...". Рубрика-с, однако! Последний раз редактировалось Gustav; 07.09.2011 в 12:44. |
31.08.2011, 20:16 | #4 |
Импорт из Excel (тоже с изюминкой)
Не откладывая в долгий ящик, сразу решение обратной задачи - импорт из Excel в том же духе.
Перед запуском нижеследующего джоба следует прогнать вышеупомянутый джоб, который выводит матрицу 50000х10 и сохранить получившийся файл (у меня это mssc_output.xls - у себя пропишите свой). Далее скорее запускайте джоб из этого поста и обнаружьте, что это реально "нечеловеческая музыка" (с): X++: static void Job_ReadFromExcel(Args _args) { COM sc; str vbCode; int i,j; int timeStart = timenow(); str file = @'C:\Documents and Settings\kulvinov\My Documents\mssc_output.xls'; str range = 'A2:J50001'; // 50000 x 10 COMVariant dummy, rowsCount, colsCount; ; vbCode = 'Option Explicit \r\n' + 'Dim varArray \r\n' + 'Sub readRangeToVarArray(fileName, rngAddr) \r\n' + ' Dim xlApp \r\n' + ' Dim rng \r\n' + ' Dim wbk \r\n' + ' Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") \r\n' + ' With xlApp \r\n' + ' Set rng = .Workbooks.Open(fileName).Application.Range(rngAddr) \r\n' + ' varArray = rng.Value \r\n' + ' Set rng = Nothing \r\n' + ' For Each wbk In .Workbooks \r\n' + ' wbk.Close False \r\n' + ' Next \r\n' + ' Set wbk = Nothing \r\n' + ' .Quit \r\n' + ' End With \r\n' + ' Set xlApp = Nothing \r\n' + 'End Sub \r\n' ; sc = new COM('MSScriptControl.ScriptControl'); sc.Language('vbscript'); sc.AddCode( vbCode ); sc.ExecuteStatement(strFmt('readRangeToVarArray "%1", "%2"',file,range)); info(strFmt('Время окончания считывания, %1 сек',timenow()-timeStart)); rowsCount = sc.Eval('UBound(varArray,1)'); info(strFmt('Количество строк в массиве: %1',rowsCount.long())); colsCount = sc.Eval('UBound(varArray,2)'); info(strFmt('Количество столбцов в массиве: %1',colsCount.long())); for (i=1; i<=rowsCount.long(); i++) // цикл по строкам varArray { for (j=1; j<=colsCount.long(); j++) // цикл по столбцам varArray { dummy = sc.Eval(strFmt('varArray(%1,%2)',i,j)); //print strFmt('%1 -- %2 -- %3 -- %4 -- %5', // i,j,dummy.bStr(),dummy.double(),dummy.date()); } } info(strFmt('Время окончания перебора всех значений, %1 сек',timenow()-timeStart)); } С закомментированным print мои результаты в инфологе таковы: Info Сообщение (20:02:24) Время окончания считывания, 0 сек Info Сообщение (20:02:24) Количество строк в массиве: 50000 Info Сообщение (20:02:24) Количество столбцов в массиве: 10 Info Сообщение (20:02:24) Время окончания перебора всех значений, 21 сек И данные-то можно читать в совершенно произвольном порядке, никакие "только вперёдные" курсоры нас не лимитируют! Красота! Ну, вот. На сегодня я, пожалуй, всё сказал. Пошёл в отпуск на недельку. До встречи! |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), mallard (1). |
01.09.2011, 10:21 | #5 |
Вот это да!
Прощайте, буфер обмена и преобразование строк в контейнеры! |
25.09.2012, 13:17 | #6 |
Кто-нибудь пользуется в промышленной эксплуатации?
Ivanhoe as is.. |
25.09.2012, 14:21 | #7 |
Я, в САПе. Естественно, при выгрузке в Excel
Работает без нареканий. В продуктивной системе компании уже с год, наверное. Без него я бы там свои Excel'но-ADO-шные наработки не воплотил (собственно из-за желания воплотить их, столкнувшись с низкой скоростью выполнения после переноса алгоритма "в лоб", я и нарыл этот способ - да здравствуют трудности как двигатель прогресса!). САП критичен к количеству вызовов методов OLE-объектов (Аксапта не так критична), без SC было бы очень медленно, а c SC количество вызовов можно минимизировать. Например, я передаю скрипту огромную строку с данными и запускаю метод в скрипте (т.е. имеем всего два OLE-вызова "SAP-VBA"), а дальше скрипт уже дербанит строку своими силами (операторами VBA). |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5). |
25.09.2012, 14:59 | #8 |
Чтобы не быть голословным, для примера приведу текст боевого метода (p.s. даже двух) на ABAP'е из своего класса выгрузки. Основное место занимает формирование текста модуля путем слияния (CONCATENATE) текстовых строк - операторов VBA:
Код: METHOD build_vbcode. "формирование полного текста VB-модуля для обслуживания конкретной внутр.таблицы DATA: flds_cnt_mns1 TYPE string, num2str TYPE string. DATA: vbcode1 TYPE string, vbcode2 TYPE string, vbcode3 TYPE string, vbcode4 TYPE string, vbcode5 TYPE string, vbcode6 TYPE string, vbcode7 TYPE string, vbcode8 TYPE string, vbcode9 TYPE string. DATA strtab TYPE STANDARD TABLE OF string. flds_cnt_mns1 = me->flds_cnt - 1. CONCATENATE `Public f(` flds_cnt_mns1 `), headers(` flds_cnt_mns1 `)` INTO vbcode1. CONCATENATE ` For i = 0 To ` flds_cnt_mns1 INTO vbcode2. CONCATENATE ` arr = Split(strParams, "` me->val_separator `")` INTO vbcode3. IF me->xl_sheetname IS NOT INITIAL. CONCATENATE ` wks.Name = "` me->xl_sheetname `"` INTO vbcode4. ENDIF. IF me->xl_visible = abap_true. vbcode5 = ` xlApp.Visible = True`. ENDIF. IF me->xl_sheetindex > 0. num2str = me->xl_sheetindex. ELSE. num2str = '0'. ENDIF. "KKU, 11.04.2012 --> "в процессе работ по тр. 1014 IF me->xl_shtrewrite = abap_false. CONCATENATE ` Call setSheetForOutput(` num2str `, False)` "выводим на абсолютно чистый лист INTO vbcode6. ELSE. CONCATENATE ` Call setSheetForOutput(` num2str `, True)` "выводим на любой лист (перезаписываем) INTO vbcode6. ENDIF. "<-- KKU, 11.04.2012 IF me->xl_workbook IS INITIAL. "если рабочая книга создается заново CONCATENATE ` Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")` cl_abap_char_utilities=>cr_lf ` Set wbk = xlApp.Workbooks.Add` INTO vbcode7. ELSE. "если выводим в ту же рабочую книгу, что и раньше vbcode7 = ` Set xlApp = wbk.Application`. ENDIF. IF me->rs_maxcolumns > 0 AND me->rs_maxcolumns < me->flds_cnt. "если кол-во выводимых колонок ограничено конкретным значением (считая слева от первой) num2str = me->rs_maxcolumns. CONCATENATE ` wks.Range("A2").CopyFromRecordset rst, ,` num2str INTO vbcode8. CONCATENATE ` wks.Cells(1, ` num2str `))` INTO vbcode9. ELSE. "если кол-во выводимых колонок не указано vbcode8 = ` wks.Range("A2").CopyFromRecordset rst`. vbcode9 = ` wks.Cells(1, UBound(headers) + 1))`. ENDIF. CALL METHOD me->build_recordset( ). CONCATENATE `Option Explicit` `Public rst` `Public wbk, wks, rngHeaders, rngITab` vbcode1 "Public f( ... ), headers( ... ) `Public captions` `Sub setCaptions(strCaptions, separator)` ` captions = Split(strCaptions, separator)` `End Sub` `Sub beforeLoop()` ` Dim i` ` Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")` me->all_field_append "rst.Fields.Append ` rst.Open` vbcode2 "For i = 0 To ... ` Set f(i) = rst.Fields(i)` ` headers(i) = f(i).Name` ` If IsArray(captions) Then` "прописывание заголовков, если есть; иначе - имена полей ` If i <= UBound(captions) Then` ` If captions(i) <> "" Then` ` headers(i) = captions(i)` ` End If` ` End If` ` End If` ` Next` `End Sub` `Sub duringLoop(strParams)` ` Dim arr` vbcode3 "arr = Split(strParams, "~~")` ` rst.AddNew` me->all_field_setval "f(0).Value = ... `End Sub` `Sub afterLoop()` ` Dim xlApp` ` Dim cell` vbcode7 "Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") или Set xlApp = wbk.Application "Set wbk = xlApp.Workbooks.Add vbcode6 "Call setSheetForOutput( ... ) ` If Not (rst.BOF And rst.EOF) Then` ` rst.Update` vbcode8 "wks.Range("A2").CopyFromRecordset rst, ,... ` Call formatTimeColumns` ` End If` ` Set rngHeaders = wks.Range(wks.Cells(1, 1), _` vbcode9 "wks.Cells(1, кол-во столбцов )) ` With rngHeaders` ` .Value = headers` ` .Font.Bold = True` ` If Not (rst.BOF And rst.EOF) Then` ` rst.MoveLast` "формально для правильного определения RecordCount ` Set rngITab = .Resize(rst.RecordCount + 1)` "CurrentRegion здесь не подходит из-за возможных пропусков ` rngITab.AutoFilter` ` Else` ` Set rngITab = rngHeaders` "если рекордсет пустой ` End If` ` .EntireColumn.AutoFit` ` .Borders.LineStyle = 1` ` End With` ` For Each cell In rngHeaders` ` If cell.ColumnWidth > 35 Then cell.ColumnWidth = 35` ` Next` ` wks.Cells(2, 1).Select` ` xlApp.ActiveWindow.FreezePanes = True` vbcode4 "wks.Name = ... vbcode5 "xlApp.Visible = ... `End Sub` `Sub setWorkbook(refToWorkbook)` ` Set wbk = refToWorkbook` `End Sub` `Function getWorkbook()` "выдает наружу ссылку на используемую рабочую книгу ` Set getWorkbook = wbk` `End Function` `Function getWorksheet()` "выдает наружу ссылку на используемый рабочий лист ` Set getWorksheet = wks` `End Function` `Function getITabRange()` "выдает наружу ссылку на диапазон выгруженной внутр.таблицы (заголовки+данные) ` Set getITabRange = rngITab` `End Function` `Sub setSheetForOutput(idx2add, rewrite)` "KKU, 11.12.2011, добавление параметра rewrite - перезаписывать лист ` Dim wkssCnt` ` Dim wkss` ` Set wkss = wbk.Worksheets` ` wkssCnt = wkss.Count` ` If idx2add = 0 Then` ` For Each wks In wkss` ` If wks.UsedRange.Address(False, False) = "A1" And IsEmpty(wks.Range("A1").Value) And idx2add = 0 Then` "если лист пустой и это первый пустой лист, то его и запоминаем ` idx2add = wks.Index` ` End If` ` Next` ` End If` ` If idx2add = 0 Then` "если после перебора коллекции свободного листа всё еще не нашлось, добавляем последний (новый) ` idx2add = wkssCnt + 1` ` End If` ` If idx2add > wkssCnt Then` ` Set wks = wkss.Add(, wkss(wkssCnt), idx2add - wkssCnt)` "и лист становится активным (самый последний, если несколько) ` Else` "проверяем, можно ли выводить на этот лист? т.е. пустой ли он? ` Set wks = wkss.Item(idx2add)` "здесь лист НЕ становится активным ` wks.Activate` "поэтому активируем его принудительно! иначе - КОВАРНАЯ ТРУДНОУЛОВИМАЯ ОШИБКА "эта активация нужна для избежания ошибки при выполнении xlApp.ActiveWindow.FreezePanes ` If Not rewrite Then` "KKU, 11.12.2011, если нельзя перезаписывать - деликатное вмешательство ` If Not (wks.UsedRange.Address(False, False) = "A1" And IsEmpty(wks.Range("A1").Value)) Then` "если лист не пустой - вставляем перед ним новый - before ` Set wks = wkss.Add(wks)` "и вставленный лист становится активным ` End If` ` End If` ` End If` `End Sub` `Sub activateFirstSheet()` ` wbk.Worksheets(1).Activate` ` wbk.Worksheets(1).Range("A1").Select` `End Sub` `Sub formatTimeColumns()` ` Dim rng, fld` ` Dim arr()` ` Dim i, cnt` ` For i = 0 To rst.Fields.Count - 1` ` Set fld = rst.Fields.Item(i)` ` If fld.Type = 7 Then` "а дата у нас - 133 ` ReDim Preserve arr(cnt)` ` arr(cnt) = i + 1` ` cnt = cnt + 1` ` End If` ` Next` ` If cnt > 0 Then` "если колонки времени есть в принципе ` For i = LBound(arr) To UBound(arr)` ` If i = 0 Then` ` Set rng = wks.UsedRange.Columns(arr(i))` ` Else` ` Set rng = wks.Application.Union(rng, wks.UsedRange.Columns(arr(i)))` ` End If` ` Next` ` rng.NumberFormat = "hh:mm:ss"` ` End If` `End Sub` INTO me->vbcode SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf. ENDMETHOD. "build_vbcode METHOD build_recordset. "формирует часть VB-кода, ответственного за создание и "обслуживание" recordset'а DATA wa_comp TYPE abap_compdescr. DATA adofldtyp TYPE string. DATA one_field_append TYPE string. DATA one_field_setval TYPE string. DATA idx TYPE string. DATA temp TYPE string. LOOP AT me->compdescr_tab INTO wa_comp. idx = sy-tabix - 1. adofldtyp = me->ado_field_type_by_type( inttype = wa_comp-type_kind leng = wa_comp-length decimals = wa_comp-decimals ). "подготовка VB-операторов добавление полей CONCATENATE ` rst.Fields.Append "` wa_comp-name `",` adofldtyp INTO one_field_append. CONCATENATE me->all_field_append one_field_append INTO me->all_field_append SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf. "подготовка VB-операторов для установки значений CASE adofldtyp. WHEN ' 133'. "дата CONCATENATE ` If arr(` idx `) <> "" And arr(` idx `) <> "00000000" Then` INTO temp. CONCATENATE ` f(` idx `).Value = DateSerial(Left(arr(` idx `), 4), Mid(arr(` idx `), 5, 2), Right(arr(` idx `), 2))` INTO one_field_setval. CONCATENATE temp one_field_setval ` End If` INTO one_field_setval SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf. WHEN ' 7'. "время (как дата) - более подходящего типа не нашлось CONCATENATE ` If arr(` idx `) <> "" Then` INTO temp. CONCATENATE ` f(` idx `).Value = TimeSerial(Left(arr(` idx `), 2), Mid(arr(` idx `), 3, 2), Right(arr(` idx `), 2))` INTO one_field_setval. CONCATENATE temp one_field_setval ` End If` INTO one_field_setval SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf. WHEN ' 3'. "целые CONCATENATE ` f(` idx `).Value = CLng(arr(` idx `))` INTO one_field_setval. WHEN ' 5'. "веществ. CONCATENATE ` f(` idx `).Value = CDbl(arr(` idx `))` INTO one_field_setval. WHEN ' 6'. "денежные CONCATENATE ` f(` idx `).Value = CCur(arr(` idx `))` INTO one_field_setval. WHEN OTHERS. "строки CONCATENATE ` f(` idx `).Value = arr(` idx `)` INTO one_field_setval. ENDCASE. CONCATENATE me->all_field_setval one_field_setval INTO me->all_field_setval SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf. ENDLOOP. "последние символы общей строки можно не удалять - они не мешают строкам VB-модуля ENDMETHOD. "build_recordset Последний раз редактировалось Gustav; 25.09.2012 в 15:06. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), driller (2). |
Теги |
excel, импорт из excel, полезное, экспорт в excel |
Опции просмотра | |
