Старый 14.05.2013, 17:01   #21
v.bessoltsev is offline
v.bessoltsev
Опять загадками говорите... Сторонние решения для чего? Что есть frontend в вашем понимании? Нечто, никак не использующее стандартные портальные фишки, но, тем не менее, реализующее веб-интерфейс для Аксапты? Разумеется, бывает, к примеру, коллеги с предыдущей работы реализовали веб-интерфейс для ТСД на PHP + Business Connector (еще на 3.0 - потом решение успешно заработало на 2009-й, крутится все на Apache под виндой). Изначально цель была - сделать "платформонезависимое решение" (с т.з. используемых ТСД, способных хотя бы запускать браузер), и эта цель вполне себе была достигнута. Но не думаю, что именно такой frontend вы имели в виду...
Да нет, Вы абсолютно точно ответили на мой вопрос - я имел ввиду web морду - без использования - SharePoint - т.к. сложилось мнение, что в нем какая-то проблема - только вот не совсем понял какая.
Если не затруднит - какой frontend Вы имели ввиду ?
Старый 14.05.2013, 17:20   #22
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Мне кажется, в применении к Аксапте не совсем правильно оперировать такими вещами, как fron-end и front-office, потому как различение front и back, это больше разговор о внутренней деятельности компании и взаимодействии с поставщиками-клиентами. Но, в применении к оптовым поставщикам и клиентам эти задачи решены, если закрыть глаза на SharePoin, вполне удовлетворительно.
Речь, скорее всего, идет о другом.
О том, что Аксапта сейчас доступна уже не только для средних компаний, но и для малого бизнеса, которому очень важно взаимодействовать с розничными клиентами.
То есть, имея мощную машину для учета всей внутренней деятельности компании, получить еще и гибкий инструмент тонкой индивидуальной настройки торговли для розничного клиента в интернет магазине.
Так, чтобы была возможность все нужную часть каталогов выводить на сайт именно для розничных клиентов.
При этом, конечно, есть очень большая натяжка в использовании стандартных заказов для покупателей интернет магазинов, но, наверное, это можно обойти.
А так, представляете, у вас есть многопрофильная торговая компания, которая может для разных групп розничных покупателей делать разные сайты-магазины, а всю систему поставок единообразно вести в Аксапте.
У меня, например, есть мысли применить это к поставкам запчастей.
Соответственно, работа с розничными клиентами пока в Аксате не проработана.
Это и имелось в виду под front-end... кажется... )
Старый 14.05.2013, 17:25   #23
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от v.bessoltsev Посмотреть сообщение
Как оказалось, никаких проблем использования веба без SharePoin нет.
Мало того, самый деликатный вопрос организации работы с данными решается внутри традиционного интерфейса Аксапты. Для веба остается только указать для стандартных контролов AxDataSource.
Старый 14.05.2013, 18:10   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
В 2012 это не совсем так. Прямо из коробки можно развернуть вполне рабочий интернет-магазин для работы с розницей. И вполне заказы на продажу соответствуют логике продажи в ритейле.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Narayana (1).
Старый 16.05.2013, 13:22   #25
v.bessoltsev
Ну, так получается, что проблемы и в использованиии портала - это только проблемы доработки портала ? Я также слышал, что под него должно быть очень мощьное железо.
Старый 16.05.2013, 13:35   #26
v.bessoltsev
Для малого бизнеса ?! Где столько денег ему взять ?
Старый 16.05.2013, 18:29   #27
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
мне сказали, что у него есть ряд недостатков, что-то вроде:
1. Очень много стоит - поэтому мало продается ?
2. Медленно работает - даже на хорошем железе
3. Только через IE
С трудом верится, что Microsoft допускает на рынок такой продукт Так это, кто может подсказать...
А как насчет быстродействия, он и в правду "тормозит" ?
Агент-провокатор какой-то...
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 16.05.2013, 18:44   #28
Аксапта для малого бизнеса?
Ха-ха-ха!
еще скажите "для ларьков"!!!
ну, что ж ты делаешь, прекрати
Старый 16.05.2013, 19:04   #29
Для читающих эту ветку, кто не в курсе Аксапты. Для тех, кто пришел по ключевым словам, которые наплодил v.bessoltsev :
* в Аксапте есть веб-интерфейс
* реализован при помощи SharePoint, который в свою очередь использует IIS
* обращается к той же базе, на которой работает Аксапта (online)
* формы требуют отдельного программирования (GUI-форма и WEB-форма - два совершенно разных объекта в средствах разработки)
* отчеты программируются один раз и для GUI, и для WEB
* авторизация обеспечивается SharePoint и IIS
* безопасность обеспечивается SharePoint и IIS (хорошая, на уровне)
* шифрование данных обеспеспечивается IIS
* устойчивость обеспечивается IIS (нормальная)
* быстродействите обеспечивается SharePoint (не тормозит)
* требования к железу диктуются SharePoint (не велики)
* SharePoint позволяет одновременно использовать и Аксаптовские веб-части, и веб-части от других производителей.
* при помощи веб-интерфейса реализован не весь функционал аксапты, а только тот, что может потребовать доступа извне: CRM, продажи, веб-магазин, тендерная площадка для закупок, сотрудники, документооборот, отчеты. на веб-интерфейс не рекомендуется выносить критичные к безопасности и/или к конфиденциальности данные. Например, бухгалтерию не нужно выводить на веб-интерфейс. Хотя и можно.
* SharePoint сильно заточен под работу с авторизованными пользователями. Открывать SharePoint анонимным пользователям можно. Но практически нет аксаптовских частей, которые работают с анонимами. Разве что витрина магазина, корзина и форма регистрации.
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1), sukhanchik (2), Logger (3), lev (2), kosenkov (1), S.Kuskov (1).
Старый 16.05.2013, 22:37   #30
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Можно добавить, что в АХ 2012 ряд форм для портала программируются один раз для GUI-формы и для WEB-формы. Такие формы обладают рядом ограничений конечно (отсутствие кода на Х++ и т.д.). Тем не менее, они программируются, как GUI, а потом "одним щелчком" разворачиваются "один в один" на портал
Старый 17.05.2013, 00:27   #31
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ха-ха-ха!
Малый бизнес, это компания с численностью сотрудников до 100 человек и годовой прибылью до 2 млн.долл.
При этом, технологичность и сложность управления небольшой компанией может быть очень внушительная.
Именно в таких компаниях стараются выкинуть побольше уровней управления, делая ставку на максимальную автоматизацию учета. А сотрудники могут быть очень универсальны по своим знаниям и обязанностям.
При этом сложность Аксапты не является запредельной и внедрить ее вполне может один человек. Да и админить тоже. А вот возможности для легкой и надежной доработки очень велики.
Так почему бы такому малому бизнесу не использовать Аксапту?
Впрочем, конечно же, есть один ньюанс... В такой компании внедрить Аксапту можно только своими силами. Денег на привлечение интегратора точно не хватит... ))
Старый 19.05.2013, 20:55   #32
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сегодня установил 2012 на один сервер и играюсь весь день.
Первое впечатление, - система совсем другая.
Но, ощущение, что не хуже 2009-й.
Разработка стала удобнее.
Установка безусловно удобнее и человечнее, правда очень долго компилируется по сравнению с прежней.
Чего сделали со справочником номенклатур еще не понял, но появление категорий продуктов, - это то, чего явно не хватало.
Портал нормально работает под Хромом, а что за зверь здесь Ритейл, надо разбираться...
В общем, ощущения странные, но почему-то приятные.
Хотя, конечно, изменение концепции пользовательского интерфейса несколько раздражает ...поначалу, а потом, вроде, и ничего...
Старый 20.05.2013, 09:34   #33
v.bessoltsev
Спасибо всем за помощь !
Но еще есть небольшой вопросик: что обычно не хватает в стандартном функционале портала, что как говорится на Ваш взгляд нужно было бы добавить в стандартную поставку ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 22.05.2013, 19:55   #34
v.bessoltsev
Блин, наверно я достал всех , но все же кто может ответить на вопрос выше ? Спасибо.
Старый 22.05.2013, 20:49   #35
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
"...а мне всегда чего-то не хватает... зимою лета, осенью весны...!"
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились Poleax DAX: Администрирование 10 12.05.2010 16:41
Портал на AX 4 SP1 dashlot DAX: Администрирование 4 13.10.2007 12:01
Портал подвисает из-за dllHost.exe? Japonec DAX: Администрирование 11 24.02.2006 09:15
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
