Старый 16.05.2013, 19:04   #25
Для читающих эту ветку, кто не в курсе Аксапты. Для тех, кто пришел по ключевым словам, которые наплодил v.bessoltsev :
* в Аксапте есть веб-интерфейс
* реализован при помощи SharePoint, который в свою очередь использует IIS
* обращается к той же базе, на которой работает Аксапта (online)
* формы требуют отдельного программирования (GUI-форма и WEB-форма - два совершенно разных объекта в средствах разработки)
* отчеты программируются один раз и для GUI, и для WEB
* авторизация обеспечивается SharePoint и IIS
* безопасность обеспечивается SharePoint и IIS (хорошая, на уровне)
* шифрование данных обеспеспечивается IIS
* устойчивость обеспечивается IIS (нормальная)
* быстродействите обеспечивается SharePoint (не тормозит)
* требования к железу диктуются SharePoint (не велики)
* SharePoint позволяет одновременно использовать и Аксаптовские веб-части, и веб-части от других производителей.
* при помощи веб-интерфейса реализован не весь функционал аксапты, а только тот, что может потребовать доступа извне: CRM, продажи, веб-магазин, тендерная площадка для закупок, сотрудники, документооборот, отчеты. на веб-интерфейс не рекомендуется выносить критичные к безопасности и/или к конфиденциальности данные. Например, бухгалтерию не нужно выводить на веб-интерфейс. Хотя и можно.
* SharePoint сильно заточен под работу с авторизованными пользователями. Открывать SharePoint анонимным пользователям можно. Но практически нет аксаптовских частей, которые работают с анонимами. Разве что витрина магазина, корзина и форма регистрации.
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1), sukhanchik (2), Logger (3), lev (2), kosenkov (1), S.Kuskov (1).
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились Poleax DAX: Администрирование 10 12.05.2010 16:41
Портал на AX 4 SP1 dashlot DAX: Администрирование 4 13.10.2007 12:01
Портал подвисает из-за dllHost.exe? Japonec DAX: Администрирование 11 24.02.2006 09:15
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
