Старый 18.12.2014, 09:32   #21
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Вышло обновленное обновление
А Вы не знаете, что там изменилось?
Старый 18.12.2014, 09:44   #22
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Из того что успел осознать:
- расчет суммы AmountCurInclVat в книгах покупок продаж
- в нескольких местах в отчете по комиссионеру убрали конструкции not exist - exist -exist
- налоговые регистры & курсовые разницы
- добавили малазийского функционала
Вот эти KB добавились
KB981025
KB979461
KB978582
KB971331
KB3018429
KB3020449
KB3016847
KB2980045
KB2478542
KB1961536
Последний раз редактировалось Wamr; 18.12.2014 в 09:56.
Старый 18.12.2014, 11:10   #23
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Да KB то я видел, только описания найти не могу.
Старый 18.12.2014, 17:18   #24
Elenko is offline
Elenko
Добрый день!
Вопросы тем, кто тестировал новый функционал.
1. Предприятие реализует продукцию через комиссионера. При формировании корректировочной (исправительной) счет-фактуры клиенту на увеличение стоимости (через Общий журнал ГК) в строки книги продаж не заполняются новые колонки по комиссионеру (колонки 9,10). данные по комиссионеру попадают в колонки Покупателя (колонки 7,8).
Возможно потому, что в общем журнале не удалось ввести данные по договору с комиссионером (система не позволяет)
2. По предоплате от клиента в строки книги продаж должны записываться реквизиты платежа (платежное поучение). В Журнале платежей данные по платежу занесены. В строках книги продаж данные по платежу не появились (колонка 11 Книги продаж)
Старый 19.12.2014, 06:38   #25
Polgid is offline
Polgid
По 2 второму вопросу это из-за ошибки в обновлении:
класс BookDataCalc_Sales_RU, метод processPrepayment
// OPR_1850, eya, 16.12.2014 -->
//select firstonly TransDate, RecId from paymentTrans
select firstonly TransDate, DocumentNum, RecId from paymentTrans
// OPR_1850, eya, 16.12.2014 <--
where paymentTrans.AccountNum == factureJour.CustVendInvoiceAccount &&
paymentTrans.Voucher == factureJour.Voucher &&
paymentTrans.CurrencyCode == factureJour.CurrencyCode &&
paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId &&
paymentTrans.Prepayment == NoYes::Yes;
В запросе не выбирался номер документа и из-за этого в графу 11 ничего не выводилось.
Старый 19.12.2014, 12:20   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Обновление для 2009 огромное, кумулятивное
А не подскажите на какую минимальную версию приложения рассчитано это кумулятивное обновление? RU8? Или на RU7 c установленным обновлением по корректировочным фактурам тоже можно?
Просто обнаружил сейчас у себя в приложении что, например, поле CorrectionType в таблице FactureJour_RU присутствует только на USR слое. Видимо прошлая модификация была просто загружена xpo файлом. Но в этом обновлении на GLP слое поля этого нет, хотя есть методы его использующие . Что я пропустил? Какое обновление мне нужно установить поверх RU7, чтобы поиметь актуальный FactureJour_RU на GLP слое?
Старый 19.12.2014, 14:37   #27
baget is offline
baget
Elenko
Посмотрите вебинар от 18 декабря, пмм в нем содержится ответ на Ваш первый вопрос:
http://www.youtube.com/watch?v=w0WG8HbIzu4
Последний раз редактировалось baget; 19.12.2014 в 14:59.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Elenko (1).
Старый 19.12.2014, 15:15   #28
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
baget, я не услышал там ничего про установку этого обновления
Старый 19.12.2014, 15:43   #29
baget is offline
baget
Я приношу свои извинения - отвечал Elenko в части реализации продукции через комиссионера/агента, уже поправил. На вебинаре разобраны были изменения для 2012 по НДС - 735 Постановление (изменение правил заполнения журналов покупок /продаж, в том числе настройки для заполнение колонок 9, 10 и т.д.).
Старый 19.12.2014, 22:46   #30
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
по установке обновления есть 2 варианта
- на RU8. Ставите все "как есть" и имеет самый свежий вариант SYP & GLP слоев. А потом уже объединяете с верхними слоями.
- на не RU8. "Вырезаете" из обновления только измененные сущности (в txt файлах есть список) в виде XPO и пытаетесь этот кусок как-то объединить со своим кодом.
Оба варианта одинаково болезненны, если приложение давно не обновлялось, так как в данном KB много чего "потрогали".
Старый 21.12.2014, 11:12   #31
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от baget Посмотреть сообщение
Elenko
Спасибо за ссылку. Но там к сожалению нет ответа на мой первый вопрос. Так как вопрос касается корректировочного счета фактуры на изменение стоимости отгруженных товаров.
Вопрос так и остался без ответа.
Старый 23.12.2014, 14:29   #32
Elenko is offline
Elenko
По предоплате поставщику реквизиты платежа также не попадают в книгу покупок (столбец 7). Тоже ошибка?
Старый 24.12.2014, 10:52   #33
Elenko is offline
Elenko
Подскажите пожалуйста, как должны заполняться строки Книги продаж по авансовым платежам от комиссионера.
Условия такие: от комиссионера приходит одна общая сумма платежа (но от разных грузополучателей, при этом в системе мы не видим какая часть суммы от какого грузополучателя поступила).
Так вот как ( в свете последних изменений) должны заполняться строки книги продаж? Одной строкой, в графах 7-8 данные о комиссионере. Графы 9-10 не заполняются. Или это не правильно?
Последний раз редактировалось Elenko; 24.12.2014 в 12:07.
Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика meerkat DAX: Функционал 15 25.07.2013 11:09
изменение счетов sh.mari DAX: Функционал 7 05.07.2012 11:09
Изменение плана счетов - тактика Jonas DAX: Функционал 8 06.01.2010 12:16
Изменение российского законодательства по книге продаж Яга DAX: Функционал 11 30.08.2005 15:37
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
