Старый 19.12.2014, 22:46   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
по установке обновления есть 2 варианта
- на RU8. Ставите все "как есть" и имеет самый свежий вариант SYP & GLP слоев. А потом уже объединяете с верхними слоями.
- на не RU8. "Вырезаете" из обновления только измененные сущности (в txt файлах есть список) в виде XPO и пытаетесь этот кусок как-то объединить со своим кодом.
Оба варианта одинаково болезненны, если приложение давно не обновлялось, так как в данном KB много чего "потрогали".
Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика meerkat DAX: Функционал 15 25.07.2013 11:09
изменение счетов sh.mari DAX: Функционал 7 05.07.2012 11:09
Изменение плана счетов - тактика Jonas DAX: Функционал 8 06.01.2010 12:16
Изменение российского законодательства по книге продаж Яга DAX: Функционал 11 30.08.2005 15:37
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
