Старый 17.08.2007, 14:48   #61
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
2xstaller
Разжился новым буком. Перебрасывал базы и ДД.
Удалось получить Вашу ошибку.
Решил проблему отключив Брандмауэр Windows.
Старый 21.08.2007, 15:01   #62
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Вот еще один вопрос про InStore Mgmt. DD настроены. ICT - вроде тоже, хотя не уверен в мануале не нашел полного описания этой настройки. Запускаю IS_HO_TO_STORE. Получаю сообщение об ошибке "The value of PADSTR parameter 2 is outside of the permitted range. The current value is: -1. The permitted range is: from 0 to 21478367" Что может быть не так?
Старый 21.08.2007, 19:16   #63
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Пишите, плиз, версию...
Потому что в 3.70 это могло означать отсутствие либо \ черты, либо настройки "Store" = '' or "Last BatchNo" = '' в Activity location.
Старый 22.08.2007, 07:45   #64
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
сорри ... версия 4SP3
Старый 22.08.2007, 10:20   #65
RedFox is offline
RedFox
Поссмотрите, установлено ли значение "ICT BatchNo" в настройках.
Так же можете описать место останова дебагера или приатачить рисунок
P.S. Не совсем понятно зачем Вы этот функционал используете, ну это не мое дело..
Старый 22.08.2007, 10:50   #66
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Значение "ICT BatchNo" установлено как "НО" ... или оно должно быть другим?
Если не использовать этот функционал то как тогда организовать перемещения товаров между центральным офисом и магазином?
Старый 22.08.2007, 10:55   #67
RedFox is offline
RedFox
Насколько я помню, там должно быть еще куча цифровых значений после.
Спомощью обычных комбинаций Preaction -> Action -> Setup DD -> Transfer.
Старый 22.08.2007, 14:51   #68
xstaller is offline
xstaller
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
2xstaller
У меня изначально, сразу после установки, он отключен! Спасибо проблему преодолел, путём изменения ID в DD!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти!
Старый 27.08.2007, 14:10   #69
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Коллеги, давайте продолжим удаленное копание в недрах репликации!
пытаюсь настроить In store Mng делаю вроде все по Use case создаю документ говорю отправить.
в планировщике запускаю руками задание IS_STORE_TO_HO а оно говорит "Нет задания", пытался пройтись дебгером, сильно устал, прошу совета у вас.
такая же ситуация ... помогите плиз кто знает в чем проблема!
Старый 27.08.2007, 14:12   #70
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
День добрый! мы настроили ICT как смогли, мы создали Transfer Order – отправили его в папку Sent , после этого по документации InStore Managment он должен отправиться в HO после выполнения задания IS_STORE_TO_HO, но при запуске задания выдается сообщение «No fields to replicate for table ». Что мы неправильно делаем? Может быть мы не внесли какие то настройки, фильтры? DD между HO и магазином работает нормально, задания связанные с передачей товаров работают корректно.
Старый 31.08.2007, 08:19   #71
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
вопрос снят ...
Старый 12.09.2007, 12:04   #72
apanko is offline
apanko
Приветствую коллеги!
Проблема следующего рода:
В одном из магазинов периодически виснет ДД (отмечен как запущен, но на команду Тестовое соединение с ДД, не реагирует).
Помогает остановка и повторный запуск.
С остальными порядок, ставил все одинаково.
Вопрос: Куда копать, как ловить.
Версии: LS объекты 4.20.01, ДД 2.23, нав 4.3
ЗЫ
Способ с net stop / net start по вин шедулеру в голову приходил. Но хотелось бы понимания т.к. виснет только один.
Старый 12.09.2007, 12:19   #73
RedFox is offline
RedFox
ЗЫ
Чтобы определить действительно ли висит сервис, по идее можно попробовать telnet ИМЯ-СЕРВИСА. Если он реально не отвечает, то тогда вариант наверное только переставить.
Кстати, что за ОС и название сервиса не очень замысловатое (и 100% написано ЗАГЛАВНЫМИ буквами)?
Если он работает, то дальше по цепочке: Application - 1CU -..
P.S. я не даю гарантию, что так 100% можно найти проблему, но сам бы действовал таким образом.
Старый 12.09.2007, 14:09   #74
apanko is offline
apanko
Спасибо за ответ.
Виснет - выдает ошибку 4101
Error 4101 (0x1005) - Timeout expired in transaction server (Время ожидания истекло)
Cause (Причины)
The transaction server is kept busy by other sessions. The session in which the error occurred has been waiting its turn but the waiting time exceeds the timeout configured in the Configuration Utility (see Connection Constraints). (Т.к. сервер транзакций не используется - то эта причина не рассматривается).
An already connected client is hanging and holding up the session. If a transaction server client is connected to the client not in transaction server mode, it is likely that the Data Director is working on large packages that can take a long time. If you run a test connection through a busy Data Director this can happen. (Подключившийся клиент удерживает сессию. Если клиент подключен к серверу транзакций не в режиме сервера транзакций, то такая ошибка появляется если ДД обрабатывает большой пакет, что может заять продолжительное время. Если вы запустите Тестовое соединение к "занятому" ДД, такое может произойти).
Вот как раз вторая ситуация и происходит.
Resolution (Решение)
Restarting service always clears client sessions and solves these problems. (Перезапуск всегда решает эту проблему, чем я и пользуюся)
If the Data Director is busy you can try later. (Попробуйте позже - не помогает)
In the case of a hanging session, locate the client (often POS terminal) that causes the problem and fix it there. (Найдите клиента (часто это пос терминал), который вызывает проблему и устраните ее там, с этим пунктом не совсем понятно).
Тот же пакет (22КБ) был обработан в более чем 10 местах и проблем не вызвал.
Посмотрел на сессии на сервере - ДДшный пользователь залез туда и не отключается уже почти час.
Отключил методом удаления сессии. Не помогло. Помог только перезапуск сервиса.
На телнет ДД откликается.
Старый 12.09.2007, 16:57   #75
RedFox is offline
RedFox
мысль глуповата малеха, но попробуй сравнить объекты и попытайся затянуть ЭТОТ ПРОБЛЕМНЫЙ пакет через Планировщик (при отключенном ДД) + поссмотреть какая реакция будет. По идее там выскочит сообщение об ошибке в строке "Last Message Text" (у меня такое в 5.0, но что-то похожее по названию должно быть 4-ке, так как было у меня в 3.60). У меня объекты не совпадали и ДД подвисал (не переносил данные).
Кстати, там же можно поссмотеть и лог!
Перегрузка сервиса обрывает все связи, поэтому понятно, что все будет работать ОК.
И в момент висения откликается?
Старый 19.03.2008, 19:38   #76
apanko is offline
apanko
Продолжу ветку.
В таблице OutgoingMessage в строке оказался установлен статус Пауза, ошика номер 0, описание ошибки "No records", путь к файлу - пусто.
Установка других статусов, само собой не помогла (Ошибка - 16386 File does not exist or it cannot be read).
Обработка повторно, также не принесла результатов (опять пауза и т.д.)
Встречали такое?
Старый 19.03.2008, 19:47   #77
RedFox is offline
RedFox
Продолжу ветку.
К сожалению имею только 4.10.01 и 5.05 и все англицкое.
описание ошибки= ServerMsg ?
Какие-то данные в этот момент должно передавать задание, с которым связана строка?
Можете поссмотреть по таблице Actions что мог содержать данный пакет? Если ничего, то просто измените данный статус на Done и все.
Старый 19.03.2008, 20:07   #78
apanko is offline
apanko
Нашел.
Проявляется при попытке реплицировать Товар Единицу измерения. Одно действие типа Добавить+Обновить в указанном диапазоне действий.
Сложность в том, что к моменту репликации этот товар был удален, соответсвенно единица измерения тоже.
Любопытно, что действия существуют как на создание товара, так и на удаление. А вот действия на удаление единицы измерения, почему-то нет.
Старый 19.03.2008, 23:30   #79
RedFox is offline
RedFox
Нашел.
Версия не выше 4.10.01, правильно?
Я писал в ЛС по этому поводу и вроде как в 4.20 они должны были исправить. + Стандарная настройка не делает привязки такой - ну забыли они про этой..
А еще 204 (Unit of Measure) раньше не реплицировалась...
P.S. Советую использовать Update-Add-Delete, тогда удаления тоже будут передаваться (если конечно не нужно сохранять "историю")
Старый 20.03.2008, 10:09   #80
apanko is offline
apanko
4.20.01
Странность в том, что почему-то не создались действия на удаление 5404. На товар есть, а на единицу измерения нет.
Причина:
ItemUnitOfMeasure.SETRANGE("Item No.","No.");
ItemUnitOfMeasure.DELETEALL;
А должно быть
ItemUnitOfMeasure.DELETEALL(TRUE);
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
