#61 |
2xstaller
Разжился новым буком. Перебрасывал базы и ДД. Удалось получить Вашу ошибку. Решил проблему отключив Брандмауэр Windows. |
#62 |
Вот еще один вопрос про InStore Mgmt. DD настроены. ICT - вроде тоже, хотя не уверен в мануале не нашел полного описания этой настройки. Запускаю IS_HO_TO_STORE. Получаю сообщение об ошибке "The value of PADSTR parameter 2 is outside of the permitted range. The current value is: -1. The permitted range is: from 0 to 21478367" Что может быть не так?
#63 |
Сообщение от Greggy
![]() Вот еще один вопрос про InStore Mgmt. DD настроены. ICT - вроде тоже, хотя не уверен в мануале не нашел полного описания этой настройки. Запускаю IS_HO_TO_STORE. Получаю сообщение об ошибке "The value of PADSTR parameter 2 is outside of the permitted range. The current value is: -1. The permitted range is: from 0 to 21478367" Что может быть не так?
Потому что в 3.70 это могло означать отсутствие либо \ черты, либо настройки "Store" = '' or "Last BatchNo" = '' в Activity location. |
#64 |
#65 |
#66 |
Если не использовать этот функционал то как тогда организовать перемещения товаров между центральным офисом и магазином? |
#67 |
#68 |
У меня изначально, сразу после установки, он отключен! Спасибо проблему преодолел, путём изменения ID в DD!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти! |
#69 |
Сообщение от Arshak
![]() Коллеги, давайте продолжим удаленное копание в недрах репликации!
пытаюсь настроить In store Mng делаю вроде все по Use case создаю документ говорю отправить. в планировщике запускаю руками задание IS_STORE_TO_HO а оно говорит "Нет задания", пытался пройтись дебгером, сильно устал, прошу совета у вас. |
#70 |
День добрый! мы настроили ICT как смогли, мы создали Transfer Order – отправили его в папку Sent , после этого по документации InStore Managment он должен отправиться в HO после выполнения задания IS_STORE_TO_HO, но при запуске задания выдается сообщение «No fields to replicate for table ». Что мы неправильно делаем? Может быть мы не внесли какие то настройки, фильтры? DD между HO и магазином работает нормально, задания связанные с передачей товаров работают корректно.
#71 |
Сообщение от Greggy
![]() День добрый! мы настроили ICT как смогли, мы создали Transfer Order – отправили его в папку Sent , после этого по документации InStore Managment он должен отправиться в HO после выполнения задания IS_STORE_TO_HO, но при запуске задания выдается сообщение «No fields to replicate for table ». Что мы неправильно делаем? Может быть мы не внесли какие то настройки, фильтры? DD между HO и магазином работает нормально, задания связанные с передачей товаров работают корректно.
#72 |
Приветствую коллеги!
Проблема следующего рода: В одном из магазинов периодически виснет ДД (отмечен как запущен, но на команду Тестовое соединение с ДД, не реагирует). Помогает остановка и повторный запуск. С остальными порядок, ставил все одинаково. Вопрос: Куда копать, как ловить. Версии: LS объекты 4.20.01, ДД 2.23, нав 4.3 ЗЫ Способ с net stop / net start по вин шедулеру в голову приходил. Но хотелось бы понимания т.к. виснет только один. |
#73 |
Сообщение от apanko
![]() Приветствую коллеги!
Проблема следующего рода: В одном из магазинов периодически виснет ДД (отмечен как запущен, но на команду Тестовое соединение с ДД, не реагирует). Помогает остановка и повторный запуск. С остальными порядок, ставил все одинаково. Вопрос: Куда копать, как ловить. Версии: LS объекты 4.20.01, ДД 2.23, нав 4.3 ЗЫ Способ с net stop / net start по вин шедулеру в голову приходил. Но хотелось бы понимания т.к. виснет только один. Кстати, что за ОС и название сервиса не очень замысловатое (и 100% написано ЗАГЛАВНЫМИ буквами)? Если он работает, то дальше по цепочке: Application - 1CU -.. P.S. я не даю гарантию, что так 100% можно найти проблему, но сам бы действовал таким образом. |
#74 |
Спасибо за ответ.
Виснет - выдает ошибку 4101 Error 4101 (0x1005) - Timeout expired in transaction server (Время ожидания истекло) Cause (Причины) The transaction server is kept busy by other sessions. The session in which the error occurred has been waiting its turn but the waiting time exceeds the timeout configured in the Configuration Utility (see Connection Constraints). (Т.к. сервер транзакций не используется - то эта причина не рассматривается). An already connected client is hanging and holding up the session. If a transaction server client is connected to the client not in transaction server mode, it is likely that the Data Director is working on large packages that can take a long time. If you run a test connection through a busy Data Director this can happen. (Подключившийся клиент удерживает сессию. Если клиент подключен к серверу транзакций не в режиме сервера транзакций, то такая ошибка появляется если ДД обрабатывает большой пакет, что может заять продолжительное время. Если вы запустите Тестовое соединение к "занятому" ДД, такое может произойти). Вот как раз вторая ситуация и происходит. Resolution (Решение) Restarting service always clears client sessions and solves these problems. (Перезапуск всегда решает эту проблему, чем я и пользуюся) If the Data Director is busy you can try later. (Попробуйте позже - не помогает) In the case of a hanging session, locate the client (often POS terminal) that causes the problem and fix it there. (Найдите клиента (часто это пос терминал), который вызывает проблему и устраните ее там, с этим пунктом не совсем понятно). Тот же пакет (22КБ) был обработан в более чем 10 местах и проблем не вызвал. Посмотрел на сессии на сервере - ДДшный пользователь залез туда и не отключается уже почти час. Отключил методом удаления сессии. Не помогло. Помог только перезапуск сервиса. На телнет ДД откликается. |
#75 |
Кстати, там же можно поссмотеть и лог! Цитата:
Отключил методом удаления сессии. Не помогло. Помог только перезапуск сервиса. На телнет ДД откликается. И в момент висения откликается? |
#76 |
Продолжу ветку.
В таблице OutgoingMessage в строке оказался установлен статус Пауза, ошика номер 0, описание ошибки "No records", путь к файлу - пусто. Установка других статусов, само собой не помогла (Ошибка - 16386 File does not exist or it cannot be read). Обработка повторно, также не принесла результатов (опять пауза и т.д.) Встречали такое? |
#77 |
Сообщение от apanko
![]() Продолжу ветку.
В таблице OutgoingMessage в строке оказался установлен статус Пауза, ошика номер 0, описание ошибки "No records", путь к файлу - пусто. Установка других статусов, само собой не помогла (Ошибка - 16386 File does not exist or it cannot be read). Обработка повторно, также не принесла результатов (опять пауза и т.д.) описание ошибки= ServerMsg ? Какие-то данные в этот момент должно передавать задание, с которым связана строка? Можете поссмотреть по таблице Actions что мог содержать данный пакет? Если ничего, то просто измените данный статус на Done и все. |
#78 |
Нашел.
Проявляется при попытке реплицировать Товар Единицу измерения. Одно действие типа Добавить+Обновить в указанном диапазоне действий. Сложность в том, что к моменту репликации этот товар был удален, соответсвенно единица измерения тоже. Любопытно, что действия существуют как на создание товара, так и на удаление. А вот действия на удаление единицы измерения, почему-то нет. |
#79 |
Сообщение от apanko
![]() Нашел.
Проявляется при попытке реплицировать Товар Единицу измерения. Одно действие типа Добавить+Обновить в указанном диапазоне действий. Сложность в том, что к моменту репликации этот товар был удален, соответсвенно единица измерения тоже. Любопытно, что действия существуют как на создание товара, так и на удаление. А вот действия на удаление единицы измерения, почему-то нет. Я писал в ЛС по этому поводу и вроде как в 4.20 они должны были исправить. + Стандарная настройка не делает привязки такой - ну забыли они про этой.. А еще 204 (Unit of Measure) раньше не реплицировалась... P.S. Советую использовать Update-Add-Delete, тогда удаления тоже будут передаваться (если конечно не нужно сохранять "историю") |
#80 |
4.20.01
Странность в том, что почему-то не создались действия на удаление 5404. На товар есть, а на единицу измерения нет. Причина: ItemUnitOfMeasure.SETRANGE("Item No.","No."); ItemUnitOfMeasure.DELETEALL; А должно быть ItemUnitOfMeasure.SETRANGE("Item No.","No."); ItemUnitOfMeasure.DELETEALL(TRUE); |
