Старый 30.05.2017, 08:01   #1
Karlygash is offline
Karlygash
Map
Здравствуйте. Можете помочь?!
Есть временная таблица Ledgerbalances. В эту временную таблицу входит таблицы LedgerTrans и LedgerBalancesDimTrans. И она их определяет через Map. Например: LedgerBalances = <recid =0, map = LedgerBalancesDimTrans>.
Мне нужно условия, когда в Ledgerbalances будет таблица LedgerBalancesDimTrans то необходимо заполнить одно поле.
Старый 30.05.2017, 08:08   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Karlygash Посмотреть сообщение
Есть Map с Fields1, Fields2, Fields3.
Есть Table1 и Table2, с полями Fields11, Fields12 и Fields21, Fields22 соответственно.
Тебе нужно чтобы в Map было Fields11 = Fields1 и Fields12 = Fields2 для Table1 и Fields21 = Fields1 для Table2 ?
Старый 30.05.2017, 18:55   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
if (Ledgerbalances.TableId == tablenum(LedgerBalancesDimTrans))
    // Заполнить одно поле
Старый 31.05.2017, 06:29   #4
Karlygash
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Спасибо))) теперь буду знать
Старый 31.05.2017, 06:31   #5
Karlygash
Спасибо, получилась
Старый 31.05.2017, 07:42   #6
Karlygash
Спасибо, получилась
И ещё вопрос. Если необходимо заполнить поле то:
    LedgerBalances.DebitMSTTest =+ amountDebitMST;
так будет да?
Старый 31.05.2017, 07:46   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
правильно пишется += а не =+
Старый 31.05.2017, 08:01   #8
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
+= - добавит к текущему значению LedgerBalances.DebitMSTTest значение amountDebitMST
= - заменит текущее значение LedgerBalances.DebitMSTTest на значение amountDebitMST
Старый 31.05.2017, 08:11   #9
Karlygash
не заметила, += - да, я так и написала в коде
Старый 31.05.2017, 08:13   #10
Karlygash
    LedgerBalances.DebitMSTTest += amountDebitMST;
так будет да?
я так и написала, но когда компилирую, выводит ошибку "Таблица не содержит это поле"
Старый 31.05.2017, 09:08   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
public void myMethod(LedgerBalances _ledgerBalances, AmountMST _amountDebitMST)
    LedgerBalancesDimTrans ledgerBalancesDimTrans;
    if (_ledgerbalances.TableId == tablenum(LedgerBalancesDimTrans))
        ledgerBalancesDimTrans = _ledgerBalances;
        ledgerBalancesDimTrans.DebitMSTTest += _amountDebitMST; // Поле amountDebitMST должно существовать в таблице LedgerBalancesDimTrans
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.05.2017 в 09:11.
Старый 31.05.2017, 09:38   #12
Karlygash
В таблице LedgerBalancesDimTrans существует поле DebitMSTTest. Но не amountDebitMST.
amountDebitMST- это переменная.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 31.05.2017, 10:53   #13
sukhanchik
Да, спасибо за замечание - я опечатался
Старый 31.05.2017, 14:04   #14
Karlygash
Это вам спасибо)))
Старый 31.05.2017, 14:07   #15
Karlygash
Еще вопрос теперь еще одно ledgerBalancesLocal временаая таблица, берет данные из временной таблицы ledgerBalances. A тут как правильно написать?
 if (ledgerbalancesLocal.TableId == tablenum(LedgerBalancesDimTrans))
   ledgerBalancesDimTrans = ledgerBalancesLocal;
   ledgerBalancesDimTrans.DebitMSTTest   +=  ledgerBalances.DebitMSTTest;
Выводит ошибку. Таблица не содержит это поле.
Старый 31.05.2017, 14:26   #16
Dumfag is offline
Dumfag
Во временной таблице ledgerBalances.DebitMSTTest есть такое поле?
Старый 31.05.2017, 14:41   #17
Karlygash
Сообщение от Dumfag Посмотреть сообщение
там нету такое поле. Но в таблице LedgerBalancesDimTrans, которое входит в ledgerBalances такое поле существует.
Старый 31.05.2017, 14:42   #18
Karlygash
И в данный момент заполнен
Старый 31.05.2017, 19:26   #19
Владимир Максимов
А что же Вы тогда прибавляете-то? Откуда Вы взяли синтаксис для правой части присвоения?
У Вас же, вроде, дополнительная сумма в переменной содержалась? Вот эту переменную в правой части присвоения и указывайте
ledgerBalances - это НЕ временная таблица. Это объект MAP, который можно сравнить с неким "трафаретом" (лист с дырками) через который Вы смотрите на ту или иную таблицу. Если "дырки" напротив поля нет, то и значение этого поля увидеть невозможно
Если, тем не менее, нужно обратится к этому "невидимому" полю таблицы, то просто отбрасываете "трафарет" (Map) в сторону и начинаете работать напрямую с нужной таблицей
Так что, либо "вырезайте" дополнительные "дырки" (дополнительные поля в Map), либо работайте напрямую с таблицей. А пытаться рассмотреть что-то через плотный лист бумаги все-равно невозможно
Старый 01.06.2017, 06:04   #20
Karlygash
Спасибо, вы мне очень помогли.Посто я DAX недавно начала программировать.
Тоже думала может стоит "вырезать" (дополнительные поля в Map), но незнаю как. Поэтому наверное буду работать напрямую с таблицей
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
emeadaxsupport: Map the Full Product name from Dynamics AX for the CRM Connector Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2015 14:11
Хранение массива в Map McArrow DAX: Программирование 7 11.10.2012 13:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
