Старый 31.05.2017, 19:26   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Karlygash Посмотреть сообщение
там нету такое поле. Но в таблице LedgerBalancesDimTrans, которое входит в ledgerBalances такое поле существует.
А что же Вы тогда прибавляете-то? Откуда Вы взяли синтаксис для правой части присвоения?
ledgerBalancesDimTrans.DebitMSTTest += ledgerBalances.DebitMSTTest;
У Вас же, вроде, дополнительная сумма в переменной содержалась? Вот эту переменную в правой части присвоения и указывайте
ledgerBalancesDimTrans.DebitMSTTest += _amountDebitMST;
ledgerBalances - это НЕ временная таблица. Это объект MAP, который можно сравнить с неким "трафаретом" (лист с дырками) через который Вы смотрите на ту или иную таблицу. Если "дырки" напротив поля нет, то и значение этого поля увидеть невозможно
Если, тем не менее, нужно обратится к этому "невидимому" полю таблицы, то просто отбрасываете "трафарет" (Map) в сторону и начинаете работать напрямую с нужной таблицей
Так что, либо "вырезайте" дополнительные "дырки" (дополнительные поля в Map), либо работайте напрямую с таблицей. А пытаться рассмотреть что-то через плотный лист бумаги все-равно невозможно
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
emeadaxsupport: Map the Full Product name from Dynamics AX for the CRM Connector Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2015 14:11
Хранение массива в Map McArrow DAX: Программирование 7 11.10.2012 13:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
