Старый 03.06.2017, 07:58   #13
это не единственный способ. и далеко не оптимальный.
как можно было бы реализовать,
если бы разработчикам поставили правильную задачу:
"создать фреймворк для добавления и изменения функционала, который будет доступен пользователям"
вместо нелепой задачи
"создать фреймворк для добавления классов"
идея очень простая:
  • не нужно никаких дополнительных классов-запускачей.
  • [стандартный функционал] каждый класс запускается при помощи menuItem. в menuItem хранится объект, который должен быть запущен + метка + права + доп.строка параметров
  • [стандартный функционал] menuItem запускает статический метод main
  • [стандартный функционал] В main явно вызывается базовый класс с Args и добавленными в фреймворк стратегиями запуска
  • [стандартный функционал] все контролируется штатными правами и штатными menuItem'ами.
  • [стандартный функционал] окружение и инструменты (например, перекрестные ссылки) остаются в штатных режимах
  • [стандартный функционал] класс можно вызывать из кода как при помощи menuFunction, так и вручную сформировав Args и запустив main.
  • при правильных args, из кода можно запускать как main базового класса, так и main нужного класса
  • construct базового класса вызывает фреймворк.
  • каждый класс знает о себе, о своем базовом классе и о своей стратегии. ни одному классу, ни одному методу не нужно знаний обо всей иерархии.
  • базовый класс можно сделать readOnly
  • при желании, логику инстанцирования можно задавать при помощи параметра, а можно оставлять дефолтную
  • при желании, логику запуска run можно задавать при помощи прараметра, а можно оставлять дефолтную
abstract class BaseClass_ReadOnly extends RunBaseBatch
    protected static baseClass_ReadOnly construct(Args _args /*, SysExtensionInstantiationStrategy strategy = null*/)
        var attr = new FormMenuItemFactoryAttribute(_args.menuItemType(), _args.menuItemName());
        var obj = SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute(classStr(baseClass_ReadOnly), attr);
        //TODO add initialization strategy
        return obj;
    public static void main(Args _args /*, SysExtensionInstantiationStrategy initStrategy = null */ )
        baseClass_ReadOnly obj = BaseClass_ReadOnly::construct(_args /*, initStrategy */);
        //TODO run strategy. Default is:
        if( obj && obj.Prompt() )
            obj.run();
вообще говоря, при правильно сформированных args, атрибут избыточен.
но для текущей версии фреймворка атрибут нужен.
[FormMenuItemFactoryAttribute(MenuItemType::Action, menuItemActionStr(myMenuItem))]
class MyClass extends BaseClass_ReadOnly
    public void run()
        //TODO something useful
    public static void main(Args _args)
        MyClass obj = BaseClass_ReadOnly::constuct(_args);
            obj.run();
menuItem указывает на нормальный объект
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AxMenuItemAction xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.V1">
	<Name>myMenuItem</Name>
	<Object>myClass</Object>
	<ObjectType>Class</ObjectType>
</AxMenuItemAction>
кто-нибудь хочет проанализировать и рассказать про еще один фреймворк SysPlugin, который должен решать аналогичные задачи?
лучше в отдельной ветке.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
