Старый 01.06.2017, 19:07   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Охренеть. Switch case 1, 2, 3, 4, 5. Наверное когда додумаются передавать массив параметров (array[]) тогда оформят это патентом.
Не получится. Здесь безвыходная ситуация. Ведь надо передать параметр в метод new класса, о котором вообще ничего не известно! Чтобы передать как массив или объект надо быть твердо уверенным, что создаваемый экземпляр класса именно как массив или объект эти самые параметры и принимает.
Тут более занимательный вопрос, а откуда эти самые параметры вообще взялись-то? Если "знают" какие параметры передавать, то должны и "знать" о каком классе идет речь. Тогда DictClass.makeObject() становится как-то неуместным. Проще уж собственно экземпляр класса создать и его использовать. Зачем явно лишняя "прослойка"
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 01.06.2017 в 19:10.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
