Старый 18.08.2004, 14:57   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Создание накладной при частичном откате заказа
Быть может, кто уже решил данную проблему цивилизованным способом:
- создается заказ на клиента;
- машина клиента приезжает на склад и заказ отгружается в счет кредитного лимита;
- до факта загрузки машины на товар уже выписали все финансовые документы (это неправильно, но мы поставлены перед фактом);
- часть товара не умещается в машину (мешают запасные колеса или еще что);
- после неудачных попыток запихнуть в машину весь товар принято решение вернуть часть на склад;
- товарные строки заказа обрабатываются через "немедленное получение";
- создается накладная на возвращаемый таким образом товар;
- возвращенные партии маркируются для отключения из расчета себестоимости;
Теперь сам вопрос - как выписать накладную на товар, который был реально отгружен клиенту и будет им проплачен? Т.е. нужна накладная, которая составляет разность между первоначальной наклладной и корректирующей накладной.
Старый 18.08.2004, 15:21   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Для стимулирования реакции :-) перечислю используемые нами варинаты решений:
- сделать правильную накладную в архивной копии компании;
- экспортировать первоначальную накладную в rtf и корректировать в Word-е;
- написать отчет, который берет из заказа строки без отмеченного признака invoicereturned (таблица inventtrans);
Старый 18.08.2004, 15:34   #3
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
а для чего?
для нужд учета (управленческого ли, фискального - не важно) вполне подходит совокупность этих двух накладных.
несколько более красиво, м.б., будет сторнировать первую накладную целиком, а затем делать накладную на правильную сумму. ну, можно, эту операцию автоматизировать...
Старый 18.08.2004, 15:36   #4
Valery is offline
Valery
На мой взгляд самый грамотный подход - откатить ЦЕЛИКОМ накладную и сделать новую правильную. Иначе будет не информация, а каша. Сами подумайте: в реальности отгрузили 9 шт. на 90 руб., а у вас в базе проводки 10 шт на 100 руб. и -1 шт. на -10 руб. При вашем подходе нет ни одной проводки соответствующей реальности: ни по складу, ни по клиенту, ни по ГК. Будут сложности с анализом данных и написанием отчетов.
Старый 18.08.2004, 15:55   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Valery
При откате через "немедленное получение" создаются проводки, вполне отвечающие реальности, например, продаем 100 коробов и откатываем 50. В этом случае система делит первоначальную проводку на две по 50 коробов. По одной из них создается сторнирующая закупка, вторая отражает факт продажи (кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата). Вопрос в том, как получить накладную по второй проводке?
2 maxsmirnov
Сторнировать накладную целиком - никакого времени не хватит, т.к. у нас партионный учет, в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями.
Старый 18.08.2004, 16:23   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано AlexUnik
...кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата...
Каким же это образом, если не секрет? Оплаты ведь сопоставляются с проводками по клиенту по накладной. Вы же, как я понял, хотите просто напечатать правильную накладную, не делая правильной проводки по клиенту. Проводки по клиенту при откате и маркировке она не делит.
Старый 18.08.2004, 16:38   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Valery
Каким же это образом, если не секрет? Оплаты ведь сопоставляются с проводками по поставщику по накладной. Вы же, как я понял, хотите просто напечатать правильную накладную, не делая правильной проводки по поставщику.
Извините, сморозил глупость насчет оплат - естественно сопоставление идет по документам, а не по их строкам.
Вы правильно меня поняли - мне нужна накладная с реальным количеством товара, отгружаемого клиенту.
Старый 18.08.2004, 16:42   #8
Valery is offline
Valery
...в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями...
Да... откатывать 200 позици ради одной не хочется...
Может вам регистрировать накладные после фактической отгрузки, а до этого можно печатать накладные и счета-фактуры без обработки
Старый 18.08.2004, 16:48   #9
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Valery
Такой механизм мы и прописывали в своих бизнес-процессах. Беда в том, что кладовщики оттрубили об успешной загрузке машины раньше времени - не заметили они запасные колеса в кузове, которые уменьшили его объем...
Старый 18.08.2004, 16:53   #10
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
времени не хватит
должно хватить
1. создаете заказ (еще один), в нем функции/ копирование из всех - копируете все строки из первого заказа, исправляете что нужно.
2. в первом заказе - функции/ создание к-н
3. разносите первый заказ (можно удалить, чтоб не мешался под ногами)
4. разносите второй заказ.
Старый 18.08.2004, 17:02   #11
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 maxsmirnov
К сожалению, это не решает главной проблемы - отгрузки правильных партий товара.
Спасибо Вам и Valery за помощь.
Старый 19.08.2004, 12:58   #12
Valery is offline
Valery
...Беда в том, что кладовщики оттрубили об успешной загрузке машины раньше времени - не заметили они запасные колеса в кузове, которые уменьшили его объем...
Странная картина получается с ваших слов. Кладовщикам дали задание отгрузить 100 шт. Они пошли на склад забрали 100 шт и начали их запихивать в машину. 3 шт. не влезло. Но они этого не заметили. Отрапортовали - всё отгружено, машину отправили - и тут смотрят - надо же 3 шт. почему-то лежат.
Если это так и это скорее всего единичные случаи, то надо решать огр.мерами. И посадить этих кладовщиков - пусть ручками проставят правильные партии в накладные
Старый 19.08.2004, 14:11   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм... господа, тут может быть вот такой нюанс:
Выезжает машина к клиенту. Соответственно, нужны все фин. документы, что бы клиент поставил печать, машина вернулась и отдали все подписанные и с печатью документы в бухгалтерию....
Отгрузка же со склада ( с проводками по ГК) оформляется только тогда.. когда в бухгалтерия получает подписанные клиентом документы. (т.к. товар может еще и вернуться, т.к. клиента например не было на месте, или часть заказа клиент "завернул", или не влезло все в 1ну машину, как оказалось). Т.е. мы СНАЧАЛА оформяем все фин. документы, а только потом делаем движение по складу и фин проводки...
Кончно, можно наоборот, но тогда придется машину к клиенту 2 раза гонять... мне начальство голову открутит.
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.08.2004, 14:15   #14
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Valery
Полностью с Вами солидарен! Самое главное во внедрении любой ERP-системы - жестко прописанные орг.меры. Нельзя предусмотреть все ошибки вследствие "человеческого фактора". Но вполне возможно определить ответственных за соблюдение "регламента".
Старый 19.08.2004, 14:24   #15
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 George Nordic
Если товар доставляет поставщик, то ему имеет смысл печатать финансовые документы без их обработки, как советовал Valery. В случае возврата, утерь и т.д. документы переделываются и доставляются клиенту со следующей покупкой.
Старый 19.08.2004, 15:14   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Все правильно. Но как ты напечатаешь накладную без расноски проводок по складу и финансовых проводок?? Ей, к тому же, и номер должен присваиваться Вот в чем беда - по крайней мере, у нас... Если Вы решили - поделитесь, плиз, как...
С Уважением,
Георгий
Старый 19.08.2004, 15:41   #17
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 George Nordic
Если выбрать в форме разноски накладной убать галочку из поля "Обработка", ввести номер накладной и нажать клавишу "ОК", то накладная сформируется без какого-либо движения по заказу.
Старый 19.08.2004, 15:49   #18
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 George Nordic
Ой, извиняюсь. Предыдущее сообщение по функционалу закупки. В заказе следует отметить поле "Печатать накладную" и отключить галочку "Обработка", далее нажать "ОК". Накладная печатается без номера - но его ведь можно подставить.
Старый 19.08.2004, 16:08   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
О! Кажется то, что нужно, проверю....
Спасибо большое, Alex!
С Уважением,
Георгий
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
